 (De toutes façons ceux de S16 ne passeront pas à moins de monter des moyeux de 205 "normales")
 (De toutes façons ceux de S16 ne passeront pas à moins de monter des moyeux de 205 "normales")Ma rallye phase 2
- Has thanked : 438 times
- Been thanked : 1072 times
Re: Ma rallye phase 2
Les disques sont ceux d'origine de la Rallye non?   (De toutes façons ceux de S16 ne passeront pas à moins de monter des moyeux de 205 "normales")
- cd911
- Has thanked : 186 times
- Been thanked : 210 times
- troll design
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 8 times
J'ai mis des moyeux de ZX 1.4 qui permettent de garder le déport.jean-luc13 a écrit : 03 août 2021, 06:56 Les disques sont ceux d'origine de la Rallye non?(De toutes façons ceux de S16 ne passeront pas à moins de monter des moyeux de 205 "normales")
205 rallye 04/91
Moi aussi, j'ai mis des moyeux de 205 D quand j'ai monté les triangles de 309troll design a écrit : 03 août 2021, 09:12J'ai mis des moyeux de ZX 1.4 qui permettent de garder le déport.jean-luc13 a écrit : 03 août 2021, 06:56 Les disques sont ceux d'origine de la Rallye non?(De toutes façons ceux de S16 ne passeront pas à moins de monter des moyeux de 205 "normales")
- troll design
- cd911
Aujourd'hui, belle balade de 200km pour aller dans la vallée de la Loue, entre Besançon et Pontarlier.
Un peu de circulation en ce samedi de vacances mais j'avais quelques petites routes au programme permettant de rouler correctement !
Pas grand chose à dire de la ralloche sur son comportement, toujours un régal !
J'ai par contre toujours mes problèmes de redémarrage à chaud et une petite 9deur d'essence après l'installation de mes gicleurs...
Sinon, 2 bricoles à revoir : plus de klaxon et de pompe lave glace. Pour cette dernière, je l'avais sauvée l'an dernier mais elle a du juste passer le CT. Va falloir la changer.
Pour le klaxon, à voir d'où ça vient...
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Ah bien le petit tour !!
Tu as bien fait d'en profiter
Aujourd'hui serait peut être plus délicat
Pour tes problèmes de démarrage à chaud
Je pense qu'une boîte à air plus ouverte ou un filtre ITG serait la solution !?
						- cd911
Oui Christian, une belle balade pour aller pique niquer en famille à Ornans.
Faudra qu'on prévoit cette virée un coup en convoi de rallye !
Pour mes pb de démarrage à chaud, oui, il faudrait tester un ITG mais pour l'instant, pas envie d'investir dans certitude, je fais déjà assez de bruit donc je préfère rester en admission d'origine.
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Pour l'absence de klaxon j'ai le cas où il s'éteint complètement, ma platine a un mauvais contact je ne sais pas si ça peut être ton cas
- cd911
Merci pour la piste à explorer.laurentweber87 a écrit : 22 août 2021, 12:48 Pour l'absence de klaxon j'ai le cas où il s'éteint complètement, ma platine a un mauvais contact je ne sais pas si ça peut être ton cas
De quelle platine parles-tu ? Au niveau du comodo ?
- laurentweber87
La platine de fusible côté vide poche à gauche du volant.... J'avais retirer un relais nettoyer et bombe contact ça a fonctionné   ne sait on jamais, moi ma platine a légèrement gonfler avec le temps du coup j'ai des mauvais contacts par moment
 ne sait on jamais, moi ma platine a légèrement gonfler avec le temps du coup j'ai des mauvais contacts par moment   et du coup le klaxon fonctionne quand je bouge le relais
- cd911
- cd911
Verdict : même problème que toi !laurentweber87 a écrit : 22 août 2021, 15:23 La platine de fusible côté vide poche à gauche du volant.... J'avais retirer un relais nettoyer et bombe contact ça a fonctionnéne sait on jamais, moi ma platine a légèrement gonfler avec le temps du coup j'ai des mauvais contacts par moment
Merci Laurent
 Par contre, pour la pompe lave-glace, cette fois, impossible de la sauver.
- laurentweber87
Première panne trouver
J'ai pas pris le temps de trouver une platine, j'ai un livreur du boulot qui en vend une neuve à 150 balle mais ça fait suer de claquer ça la dedans...
Faut aller faire un tour en casse je pense...
- cd911
Hier c'était le mien, aujourd'hui c'est celui, plus marquant, de ma rallye !
Joyeux 30e anniversaire (1ere MEC 06/09/91) même si elle a en fait un peu plus car fabriquée le 30/11/90
