montage coupe circuit
Le reste quoi
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
ya un petit truc que je ne cromprend pas dans le schema qui est en rubrique mécanique
a quoi sert le branchement en serie sur le coupe circuit d'un des fil de la bobine
ensuite sur quel jeu de cose on le branche
2 ou le courant passe quand le coupe circuit est coupé ;
2 ou le courant passe quand le coupe circuit est branché
merci par avance
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
Has thanked : 102 times
Been thanked : 362 times
Damien, on t'appelle :rolleyes:
Has thanked : 812 times
Been thanked : 409 times
D'apres ce que je comprends, quand tu appuye sur l'ARU, tu ouvre un premier contact NC qui coupe le circuit du demarreur (demarrage impossible) et un autre contact NC qui coupe l'allumage
donc si ta voiture tourne et que tu appuis sur l'ARU, tu coupe le moteur et tu empeche le redemarrage.
C'est telement simple ce que je dis que j'ai du mal comprendre ta question :unsure:
Has thanked : 682 times
Been thanked : 648 times
bob_063 a écrit :D'apres ce que je comprends, quand tu appuye sur l'ARU, tu ouvre un premier contact NC qui coupe le circuit du demarreur (demarrage impossible) et un autre contact NC qui coupe l'allumage
Donc ,je traduis :D :
le coupe circuit est constitué de 6 poles,y'en a que 4 qui servent pour un moteur à carbus....
Il y a 2 poles pour couper de la batterie au démarreur,les 2 autres coupent l'allumage par l'intermédiaire d'un relais intégré au coupe circuit (position normalement fermée) ...le coupe circuit est actioné ,le relais intégré n'est donc plus alimenté,le cicuit d'allumage est donc ouvert... B)
Donc j'avais tout bon B) Mais bon, comme d'hab', je ne devais pas etre tres clair :lol:
ludovic pilote 83
et sur un moteur a injection vous savez le montage merci pour vôtre aide :ok:
205 rallye groupe A
ludovic pilote 83 a écrit :et sur un moteur a injection vous savez le montage merci pour vôtre aide  :ok:
Montage similaire,Les 2 poles restants sont pour couper la pompe d'injection....
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
tu doit pouvoir couper pareil sur un injection, coupure + bobine.
sinon c'est ca.
je ne sais pas si c'est le meilleur montage, mais j'ai fait ca sur la mienne et ca marchait.
on m'avait parlé d'un montage avec un resistance/condo pour absorber le courant residuel de l'alternateur mais je maitrise pas.
Modifié en dernier par damien le 10 mars 2005, 20:21, modifié 1 fois.
ludovic pilote 83
ok merci a tous :ok:
205 rallye groupe A
damien a écrit :on m'avait parlé d'un montage avec un resistance/condo pour absorber le courant residuel de l'alternateur mais je maitrise pas.
T'as un schema ??? En fait, tu dois avoir la condo qui se charge et qui se redecharge aussitot dans une resistance, mais je ne vois pas bien comme ça :unsure:
J'en vois pas trop l'utilité.
Enfin, si t'as un bou de schema, ça m'interesse, juste par curiosité B)
ludovic pilote 83
j'ai retrouver une notice d'origine de coupe circuit voici les détails
205 rallye groupe A
Oliive
Message par Oliive »
nickel ça :ok:
le montage de la resistance ça doit être pour eviter les etincelles ;)
ludovic pilote 83
c'est marqué sur la notice
mise a la masse du circuit général + du véhicule par une résistance de charge ou d'arrêt immédiat du moteur
pour me pas détruire l'alternateur
205 rallye groupe A
Oliive
j'ai regardé que les images :lol:
ludovic pilote 83
pas grave président c'est la fin de la journée puis c'est comme sur les livre de Q y a que les photos d'intéressant :ok:
205 rallye groupe A
Oliive
:mellow:
