206 2.0 S16
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
Re: 206 2.0 S16
Capuchon bleu derrière le phare côté passager
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 50 times
Re: 206 2.0 S16
C etait une blague Jean Luc ...
J avais un doute uniquement sur le bocal de D.A .
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Le verdict est tombé , l alternateur est cuit , faut que j en trouve un soit en échange standard soit en achat .
- da-maye
- Has thanked : 117 times
- Been thanked : 36 times
Re: 206 2.0 S16
Quand ça fait du bruit, c'est le roulement, non ? (j'ai le même problème, ça doit se changer…)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Elle devrait être prête ce week end je pense , 150€ l alternateur en échange standard .
Au vue du bruit oui ça ressemble beaucoup au roulement .
Et si mon alternateur est d origine il a 317 000 kms , si c est le cas je lui pardonne .
- da-maye
Re: 206 2.0 S16
Un conseil mets le de coté , les ES c est de la merdouille qui dure pas..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Comment veux tu que je le mette de côté vu que je vais le ramené pour l échange standart ?
En tout cas c est changé et ça tourne nickel sans bruit .
- da-maye
Re: 206 2.0 S16
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Je ne me vexe aucunement , je me posai juste la question de comment faire !
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Comment dire a part que j ai l impression que tu avais raison !!!!
Ce matin je la prends , message "anomalie chargeur batterie" , je vais voir un spécialiste batterie pour faire un contrôle batterie et alternateur , verdict , ça charge pas !
Alors mauvais montage ( pas sur , y a pas trop le choix ) ou alternateur défectueux de base ( plus probable ) ???
Je vais aller voir ce que je peux faire .
- da-maye
Re: 206 2.0 S16
Je préfererais avoir tord, malheureusement on est plusieurs à faire ce triste constat... (jai que un Bosch d origine qui fonctionne nickel)
Vérifie quand meme la courroie, car si mtn meme du reconditionné "neuf" est défectueux...quelle marque ? (Mes défectueux ont été refait par valeo, il y a SNRA qui en refait je ne sais pas ce qu ils valent.. perso si j avais a changer je trouverai un occasion d origine a 20€ max)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 556 times
- Been thanked : 805 times
Re: 206 2.0 S16
C'est pas OlivF2000 qui a eu un alternateur HS directement "sorti de boite" ?
- Has thanked : 655 times
- Been thanked : 626 times
Re: 206 2.0 S16
Le dernier que j'ai fait c'était le 807 et ça allait,après je ne me rappelle pasJul964rs92 a écrit : 27 sept. 2023, 08:28 C'est pas OlivF2000 qui a eu un alternateur HS directement "sorti de boite" ?
Re: 206 2.0 S16
Je me fait vieux, mes souvenirs divagues
