aveyron pays d'émotion
- Habitué
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 27 times
- Habitué
Re: aveyron pays d'émotion
24 décembre 2022, enfin!!!
Je la récupère chez le carrossier, et a partir de là ma femme va moins me voir le soir
- Habitué
Début janvier 2023 début de remontage.
Remontage faisceau + tableau de bord
- Habitué
Remontage des durites de frein + essence
Mise en place de l'isolation+ quelque plastique intérieure.
- Habitué
- Habitué
Quelques photos du moteur et rampe de carbu avant son démontage complet.
Un Venturi avait fondu
Concernât le moteur :
Nettoyage bac a ultrason culasse, bloc carbu etc
Changement piston,chemise,pompe a huile, soupape , coupelle + ressort et changement des sièges de soupape + rectification.
Nettoyage des carburateurs a l'ultrason + changement des joints.
Le montage du moteur et fait par mon frère que je remercie.
La fourniture des pièces comme toujours par Nico de retr'auto sport mon fidèle partenaire.
- Habitué
- Habitué
- Habitué
Sablage de plusieurs pièces pour envoie au bichromatage.
Et réfection des étriers de frein avant + peinture du support de plaquettes de frein
- Habitué
Sablage des pièces du train avant et arrière pour envoi au carrossier pour peinture
Plus remise en état du train arrière
- Habitué
- Has thanked : 802 times
- Been thanked : 1212 times
- Habitué
- Habitué
- Habitué
- Habitué
