aveyron pays d'émotion
205rallye12
Has thanked : 9 times
Been thanked : 27 times
Re: aveyron pays d'émotion
Message par 205rallye12 »
Le jour où je le dépose j'ai le carrossier février 2022
205rallye12
24 décembre 2022, enfin!!!
Je la récupère chez le carrossier, et a partir de là ma femme va moins me voir le soir :mrgreen:
205rallye12
Début janvier 2023 début de remontage.
Remontage faisceau + tableau de bord
205rallye12
Remontage des durites de frein + essence
Mise en place de l'isolation+ quelque plastique intérieure.
205rallye12
Avec les photos c'est mieux :D
205rallye12
Quelques photos du moteur et rampe de carbu avant son démontage complet.
Un Venturi avait fondu :ph34r:
Concernât le moteur :
Nettoyage bac a ultrason culasse, bloc carbu etc
Changement piston,chemise,pompe a huile, soupape , coupelle + ressort et changement des sièges de soupape + rectification.
Nettoyage des carburateurs a l'ultrason + changement des joints.
Le montage du moteur et fait par mon frère que je remercie.
La fourniture des pièces comme toujours par Nico de retr'auto sport mon fidèle partenaire.
205rallye12
Moteur pendant et après nettoyage
Puis début du remontage
205rallye12
Prêt pour le remontage
205rallye12
Sablage de plusieurs pièces pour envoie au bichromatage.
Et réfection des étriers de frein avant + peinture du support de plaquettes de frein
205rallye12
Sablage des pièces du train avant et arrière pour envoi au carrossier pour peinture
Plus remise en état du train arrière
205rallye12
Remontage du train arrière + train avant
Montage de 4 bilstein
Has thanked : 805 times
Been thanked : 1206 times
Elle va être toute belle cette rallye !!!
205rallye12
Quelques photos du train avant et du remontage moteur ça prend forme.
205rallye12
Teelck a écrit : 07 janv. 2024, 11:27 Elle va être toute belle cette rallye !!!
Elle devrait pas être moche en tout cas :mrgreen:
205rallye12
Révision boîte de vitesse :ok:
205rallye12
Encore de la boîte
