Ma Junior a 2 carbus Weber.....
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Re: Ma Junior a 2 carbus Weber.....
Tu as déjà commandé chez ce fournisseur Jean-Luc ?jean-luc13 a écrit : 25 août 2024, 20:19 Pas cadeau mais trouvable![]()
https://www.ebay.fr/itm/154937478388?mk ... media=COPY
- Has thanked : 489 times
- Been thanked : 1129 times
Oui j'ai commandé un inter ph2 il y a quelques semaines et Cricri et un de mes clients aussi. J'avais aussi commandé un ph1 il y a quelques annéesBébiss a écrit : 30 août 2024, 15:15Tu as déjà commandé chez ce fournisseur Jean-Luc ?jean-luc13 a écrit : 25 août 2024, 20:19 Pas cadeau mais trouvable![]()
fandulion88
- Habitué
- Been thanked : 9 times
Hello les amis. Petite question démarrage a froid.
Après un arrêt d'au moins 2 semaines on m'a conseillé de mettre de l'essence dans chaque carbu par dessus où il y a le couvercle des gicleurs afin de faciliter le démarrage; Effectivement çà va un peu mieux.........
Je me pose la question de la quantité d'essence que l'on doit y mettre. Là je mets 4 cl par carbu.
Est ce de trop ou pas assez?
Merci de vos retours d'expériences.
Alain.
Alain.
- Has thanked : 92 times
- Been thanked : 191 times
Moi même après arrêt de 3 à 4 mois, je redémarre sans remettre de l'essence. Un peu de pompage et 2 ou 3 coups de démarreurs et ça part
- naas olivier
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 86 times
Salut moi, j'ai monté un clapet anti retour sur la durite essence entre pompe et carbus, ça aide.
fandulion88
- Habitué
Merci pour vos retours.
Bless tu as vraiment de la chance car moi si je ne mets pas d'essence elle démarre vraiment au bout de très longtemps en tirant sur le démarreur
Aprés une fois démarrée elle redémarre très bien a froid comme à chaud
Olivier c'est une bonne idée. On m'a dit que c'est l'essence qui s'évapore des cuves ou alors elle perd de sa qualité et empêche de bien démarrer
J'ai une moto Kawa de 84 et je vide les 4 cuves via une vis prévue la vielle essence et remets de la nouvelle et elle démarre super bien
Si je fais pas çà elle démarre très très mal. Donc sur les Weber y a pas de vis pour vider les cuves?
Tu aurais la réf du clapet anti retour?
Alain
Alain
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Après au moins 1 mois d'arrêt, je la démarre systématiquement en mettant de l'essence direct dans les cuves
Une grosse seringue... En tout cas tant que ça déborde pas.
Et elle démarre au quart de tour.
Tirer sur le démarreur, j'en ai eu marre.
- Has thanked : 717 times
- Been thanked : 1020 times
J’ai plus ce problème avec la Racing !!!
Pompes électriques.
Tu mets en route, tu attends un tout petit peu et pioutch ça démarre….
Pompes électriques.
Trop moderne.Teelck a écrit : 26 nov. 2024, 19:27 J’ai plus ce problème avec la Racing !!!
Pompes électriques.
Tu mets en route, tu attends un tout petit peu et pioutch ça démarre….![]()
fandulion88
- Habitué
Merci Jean du retour. Donc tu n'a jamais vraiment calculé combien tu m'étais d'essence? Tu y mets plusieures seringues?jean a écrit : 26 nov. 2024, 16:58 Après au moins 1 mois d'arrêt, je la démarre systématiquement en mettant de l'essence direct dans les cuves![]()
Une grosse seringue... En tout cas tant que ça déborde pas.![]()
Tirer sur le démarreur, j'en ai eu marre.![]()
C'est juste que j'ai peur de faire une connerie si je mets trop d'essence.......
Si tu mets trop d'essence, ça dégueulera par là où tu remplis...
Un coup de chiffon, et c'est réglé.
Je mets une seringue et demi. La taille de la seringue, c'est un gros modèle, elle fait entre 12 et 15cm, la taille de la main.
fandulion88
- Habitué
Hello.
Quelques news.
Aprés avoir trouvé une nouvelle moquette j'ai monté les roues PTS
Quelques news.
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 55 times
Magnifique ces jantes
C'est bizarre, elle me parait haute à l'avant ta voiture. Tu as combien entre la jupe et le sol ?
fandulion88
- Habitué
