Optimisation moteur origine
Olivier Ertrois
A remercié : 89 fois
A été remercié : 59 fois
Message par Olivier Ertrois »
Bonjour à tous,
En regardant mon assemblage collecteur admission / culasse, j'ai remarqué que l'alignement des conduits était très largement perfectible et ça me pose question car même si je ne cherche pas à faire une préparation, je me dis que réaligner les conduits du collecteur avec ceux de la culasse ne peut être que profitable au fonctionnement, surtout que ça va en se rétrécissant après les brides et ça se rélargit à l'entrée de la culasse.
Le but étant d'optimiser et non pas de préparer.
Quel est votre avis là dessus ?
Pour mieux évaluer la différence, j'ai créé un joint épais ajusté aux conduits de la culasse que j'ai ensuite positionné sur le collecteur d'admission.
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
Re: Optimisation moteur origine
C'est effectivement une des premières choses à faire :ok:
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Ca affaiblit les pipes d'admission, j'en ai quand même cassé 2 aux oreilles, je suis maintenant un peu moins exigeant dans l'alignement des conduits 1 et 4... :mrgreen:
Olivier Ertrois
Possible, est-ce que tu avais aussi agrandi les conduits de la culasse ? Parce que si c'est le cas, ça fait ensuite beaucoup de matière en moins, et puis il y a la barre de renfort dessous qui joue un rôle.
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
On est nombreux à avoir effectué cet alignement.
C’est la base pour un écoulement des gaz d’alimentation fluide.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
J'ai toujours aligné les conduits.
Mais comme le dit Tchoupi13, je n'ai pas avancé l'alignement en profondeur pour éviter les amincissements mal maitrisés.
Donc c'est plus un adoucissement de l'épaulement qu'un élargissement.
