DIMENSION pneus compétition
Renaud67Rallye
Message par Renaud67Rallye »
Salut à tous.
Je regarde de près les annonces sur rallye-forez et mikadoracing pour trouver des jantes alu en 13" ou 14".
Souvent ces jantes sont vendues avec des pneus compétitions dont le système de dimensionnement est différent des pneus homologués. Du coup je m'y perds et je ne sais jamais si je peux prendre les pneus avec ou pas (pour sortie circuit).
:arrow: Il me semble que le 16/53 13 correspond au 165/70 13 (corrigez-moi si je me trompe).
:arrow: Qu'est-ce qui correspondrait au 185/55 14?
:bien: Merci pour vos réponses. :bien:
fye
A remercié : 73 fois
A été remercié : 68 fois
Re: DIMENSION pneus compétition
Message par fye »
Renaud67Rallye a écrit :Salut à tous.
du 18 / 56 / 14
B)
A remercié : 621 fois
A été remercié : 1240 fois
du 18 / 56 / 14
B)
petite rectification (le 18/56X14 n'existe pas), en Michelin, tu as par exemple du 16/57X14 et en Hankook du 170/560X14.
le 56 ou 57 correspond au diamètre total du pneu, un 185/55X14 faisant 560mm de diamètre ;)
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Une brochure qui t'aidera , largeur, circonférences, etc .. http://www.michelinsport.com/sport/Imag ... =MICHSPORT
(désolé JL, Hankook n'a pas la même ? ) :D
fye
Message par fye »
du 18 / 56 / 14
B)
ben en occase tu risques t'en trouver un paquet....j'en ai 6 ds le garage dont 2 anciens neufs :lol:
n'existe plus :p (remplacé par 16/57X14)
après d'occas, tu peux aussi trouver du SB10 :mrgreen:
Renaud67Rallye
:bien:
:arrow: En fait c'est tout simple! Mais je ne connaissais pas bêtement :( .
Du coup il me suffit juste de choper des pneus de diam. ext. de 56 (561 mm pour du 165/70 13) ou voire même plus petit et ce sera tout bon.
D'ailleurs du 16/53 13 sa doit être sympa, c'est à peu près 5,5 % plus court que l'origine, ça correspond au montage d'un 13/59. :p
:ok: Et bien merci encore à tous les pistards, rallyistes et slalomeux ;)
