Equilibrage Volant moteur/ vilo
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Dans le montage de mon 1600, j'ai prévu de mettre le volant moteur de la Zax en bout de vilo :p
La logique de la mécanique voudrait que je fasse équilibrer l'ensemble (coût 250€)...mais le budget est grandement attaqué actuellement, je pensais comme je l'ai déjà fait auparavant zappé l'opération :unsure:
-Est-ce-que vous faîtes tous systématiquement équilibrer la paire vilo/ volant moteur quand ils sont désappairés?
-Si je ne le fait quelles sont les conséquences objectives qui sont à craindre?
Merci ;)
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: Equilibrage Volant moteur/ vilo
- 250€, c'est hors de prix. Change de crêmerie.
- Sur le TU24, les préparateurs disnet que l'équilibrage du vilo est inutile, car les tolérances d'origine sont déjà très serrées. je ne sais pas ce qu'il en est pour ton vilo.
- la conséquence pourrait être que le balourd du vilo crée une déformation de la ligne d'arbre. Combien de tours/min vas-tu prendre?
tchoupi13
ying-yang a écrit :Salut,
En fait c'est un vilo de TU5JP monté avec un volant moteur de TU2/4, on m'a dit qu'il fallait équilibrer obligatoirement l'un avec l'autre? :unsure:
Les 2 éléments sont d'origine et en parfait état...
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
équilibrer systématiquement l'un avec l'autre je suis ok, mais comment tu fais quand tu remplaces (par une pièce neuve par exemple) seulement le vm ? tu comptes alléger ou tu laisses d'origine?
tchoupi13
Non, je ne compte pas alléger, juste moter le VM de l'un avec le vilo de l'autre... ^_^
Je suppose que chaque pièce est "industriellement" équilibrée à la base, donc il ne doit pas y avoir de balourd excessif?! maintenant pour du tip/top ça mérite peut-être un passage en rectification...bref je ne sais pas si ça mérite 250€ pour ce que je vais en faire :unsure:
boul13
Message par boul13 »
Tu devrais demander à Nardy rectification, il me semble que c'est moins cher que cela.
Ils sont à coté de MF aux milles.
A remercié : 3 fois
je ne pense pas, si tu ne comptes pas retaper trop le moulin je pense qu'il vaut mieux laisser tel quel
