Changement de faisceaux sur ma 205 rallye f2012
Bonjour je voudrais changer le faisceau de ma ralloche car il a été allégée mais a l arrache j' ai q'une vitesse d'essuie glace les clignote marche pas les feux aussi .... Etc. je dispose d'un faisceaux de gti 1.6l ou de 1l junior je croi lequelle seraient le mieux ?? Sachant que j'ai tout les élément de bord vdo ..(PHuile Teau compte jauge batterie .) merci
- CRIS667
- A été remercié : 1 fois
Re: Changement de faisceaux sur ma 205 rallye f2012
Avant de le changer, faudrait le controler non?
slt il a raison verifie le avent regarde si il y a pas prise debrancher ou inverser sur celui qui et monter
j ai vérifier et c'est un faisceau d arlequin !! Il son souder les file sur les relais ... Enfin du grand n importe q
uoi ... En faire je croi que je vais mettre le faisceaux de la junior pour les phares et tout ... Et crée mon propre faisceaux apar pour le tableau de bord je pense que ce sera la meilleurs solution ....
- CRIS667
Tu peux faire comme ça aussi Jojo!
Puisque tu as monté des manos et qu'ils doivent avoir leur propre faisceau!
Par contre je ne sais pas si les sondes sont prévues sur le faisceau coté moteur
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
Ca ce n'est pas forcément une connerie, car limiter les connectiques limite aussi le risque de pannesIl son souder les file sur les relais ... Enfin du grand n importe quoi
Bon si le reste du faisceau est bidon c'est autre chose
je suis d acord avec toi ... mais tu va aller souder les fils des clignots sur le relais toi ????Lilive a écrit :Ca ce n'est pas forcément une connerie, car limiter les connectiques limite aussi le risque de pannesIl son souder les file sur les relais ... Enfin du grand n importe quoi
je vais preparer mon autre caisse et faire mon faisceaux moi meme !!! et ca devrait aller !!! reste plus que de la patience et du temps !!!
par contre ci quelqu un aurait des plans de faisceaux ou tout ce qui pourrait m aider ca serait super...
- Lilive
ah oui là en effet ...........mais tu va aller souder les fils des clignots sur le relais toi ????
Pour ton schéma va voir là : SCHEMA 205
ouai je vai spas tarder a attaquer !!! je vous mettrai des photos !!!!
l arceaux est arriver cette aprem !!! un 6pt a souder avec croix de porte et gousset un bon petit arceaux pour le f2012
A+ les ralocheux !!!!!
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
tu a pris quoi comme arceau et chez qui
auriat tu des photos
je serait intérréssé dans te temps de refaire ma caisse
est il homologué ou standard
merci bon courage moi aussi je suis dans le faisceau actuellement
c est un standard de chez omp (achetez chez oreca) c est un ou tu peux rajoutez les barres !!! (je les racheter pas trop chere -50% on dirat !!! ) avec plein de barres pour faire les croix etc ..... ca coute dans les 1000e sur oreca avec l envoie ..
