caisse de 205
ludovic pilote 83
caisse de 205
sur quelle base partir pour le montage d'un grosse caisse (arceau etc)
sans partir d'une caisse de rallye difficile a trouvé et chère et pour pas en ruiné encore 1
quelle sont vraiment les différences entre les caisses biensur une caisse pour un TU
merci a tous
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Re: caisse de 205
Message par djodesign03 »
Moi, je sais que beaucoup prennent des caisses de 205 xs :ok:
Tu n'as que les ailes avant et ar qui se différencient (et aussi le support moteur mais bon c'est pas grand chose :p ) donc un petit coup de meulage et tu mets des extensions de ralloche :rolleyes:
Sinon, tu peux prendre une caisse de gti mais ça en reviens au méme que la rallye :crying:
Enfin bon, a l'heure actuelle, contrairement au rallye, les gti court les rues "_" certes pas toutes en bon état mais il y en a carrément plus...
Moi je serais toi, pars sur une base de 205 xs :ok:
ludovic pilote 83
Re: caisse de 205
ya pas le support moteur longt comme sur la rallye sur la caisse de xs
205 rallye groupe A
seby
A été remercié : 1 fois
Re: caisse de 205
Message par seby »
certaine 205 xs ont un support moteur comme la rallye et d'autre non qui sont comme gti et diesel
tu peux partir d'une caisse de 205 junior ou autre du moment qu'elle soit apres 88 avant c'est moteur de 104
sinon djo a raison les ailes sont différentes a l'avant il y a seulement les trou en plus a l'arriere elle sont taillées en pointes et les passages de roues eux aussi sont différent mais cela n'empêche pas le montage des extensions
elle est finie
ludovic pilote 83
Re: caisse de 205
alors si j' ai bien compris les différences
ailes arrière découpe pas un soucis
ailes avant j'ai les miennes
support moteur prendre après 88 de toutes façon j'ai mon support avecles andrage pts je le récupère
sinon tous le reste est ok on disait que les caisse de rallye et gti etait plus renforcées
sauvé donc une caisse a 100€ fera l' affaire et encore des fois y en a a donnée
merci a tous
205 rallye groupe A
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Re: caisse de 205
Message par damien »
fais gaffe surtout au support av du berceau.. prends bien une caisse avec le support rigide car celles avec le silentbloc, le bossage ou il se fixe est différent.
pour les ailes ar, pas besoin de decouper.
sinon le support av, ca depend mais celui comme la rallye se retrouve, perso j'avais pris une caisse de xt et c'etait le meme.
A remercié : 2576 fois
A été remercié : 1749 fois
Re: caisse de 205
J'ai bientôt une caisse comme ça nue. Selon la date à laquelle tu souhaites attaquer...
seby
Re: caisse de 205
Message par seby »
par ne pas écouter les bon a rien qui te diront que la caisse de diesel ou xad est renforcé a cause du couple ou autre connerie la structure de la caisse est la meme seul passage de roue arriere et aile sont différentes
elle est finie
