[RCH] tube "col de cygne"
fye
Has thanked : 72 times
Been thanked : 68 times
Message par fye »
Je suis à la recherche d'un col de cygne pour ma 205 rallye.
Cette pièce semble spécifique à la 205 rallye et NFP chez Peugeot (réf. 1704 99)
Si quelqu'un à un tuyau je suis preneur...
Bonne soirée
Kuch57
Has thanked : 5 times
Been thanked : 21 times
Re: [RCH] tube "col de cygne"
Message par Kuch57 »
Le col de cygne de rallye fait malheureusement partie des pièces introuvable à l'heure actuel :crying: , beaucoup ce tourne vers un 4en1 ou 4/2/1 acier ou inox au choix.
fye
Message par fye »
C est bien ce que je craignais...
Sinon quel référence non cloisonné ou avec un diamètre plus faible est le plus proche de la rallye ?
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 60 times
Message par Bebert43 »
Salut
Pour moi, le plus proche c'est de prendre un cloisonné de TU1 carbu et tu modifies le cône (diamètre à agrandir) et le système de fixation (ressorts)
Apres, je ne peux pas te dire si ça existe en neuf????
il y a 2 ans, j'avais trouvé un quasi neuf sur une 205.
fye
Message par fye »
Finalement j'ai acheté un "tube d'échappement BOSAL 788-805" (neuf sur YAKAROULER) il s'agit d'un non cloisonné et prévu pour fixation à vis.
En effet le diamètre interne au niveau de la rotule est plus faible; le reste du tube est au même diamètre.
Vu le faible écart de diamètre j'ai choisi de ne pas agrandir ce diamètre, et de le monter donc sans modification.
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Tu nous diras... mais non cloisonné, je crains que tu laisses 10 poneys sur le carreau. :crying:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 74 times
Been thanked : 47 times
Message par Amy - Nico »
jean a écrit :Tu nous diras... mais non cloisonné, je crains que tu laisses 10 poneys sur le carreau. :crying:
je te dirais que c'est plus pour les montées en régime que je craindrais. quand j'avais le col de cigne d'origine à cloison cassé, à partir de 5500 elle avait du mal. C'est de là que je suis passé au 4/2/1, puis à la ligne GrN à cause que ça souffle ache-ment plus.
à tester :ph34r:
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
fye
Message par fye »
Les CV c'est pas trop le problème. ...........le problème c'est l ' âne derrière le volant :lol: :lol:
205_14
Message par 205_14 »
Bonjour, tu l'as déjà monté? J'aimerais avoir ton retour sur cette pièce, merci
fye
Message par fye »
Montage sans aucun problème sauf les ressort où il faut les étirer un peu plus...
Niveau performance je n ai remarqué aucun changement... ( précédemment j avais un collecteur avec la cloison 4/2 fendu sur 5 cm)
Has thanked : 299 times
Been thanked : 302 times
Voilà un lot sur LBC, collecteur + col de cygne, au cas où ...
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 30852.htm/
205_14
fye a écrit :Montage sans aucun problème sauf les ressort où il faut les étirer un peu plus...
merci pour ton retour :ok:
Didi57
Message par Didi57 »
Salut tout le monde ,
je remonte se poste parce qu'il n'est pas vieux et vous avez peu être ma réponse...
Ci joint la photo de mon ancienne ligne Gr N et ma nouvelle reçu de chez imasaf.
Mon problème avant montage avec ressort et la nouvelle ligne avec collier....
Alors est ce qu'il y a une magouille ou je dois trouver un col de cygne pour montage avec Collier??
Est ce que le model que tu as acheté peu me convenir?
Merci d'avance
205 Rallye An89 ancienne Groupe N + 205 GTI 1.9L An90 122cv
Bebert43
pour ton cas, la solution la plus sure (etanche et sans soudure et performance), c'est de trouver le col de cygne cloisonné de TU1 205 1.1 essence à carbu
Apres à moindre cout mais sans garantie de l'etancheité des cones....faire souder les pattes des ressorts sur ta ligne neuve
Didi57
Est ce que vous arrivez a me donner une ref sur oscaro ou un autre?
Quand je regarde jai l'impression que a chaque fois c'est des montages a avec ressort...
Et merci pr ta reponse :ok:
Bebert43
Qu'est ce que tu recherches exactement?
