Démontage axe floteur
Greg60
Message par Greg60 »
Je suis en train de procéder au chagement des joins des carbus et je n'ose pas forcer pour retirer l'axe du floteur afin de changer le join du capot.
Comment faut il faire :?:
Raoul
Message par Raoul »
Trouver le bon sens, et tapoter avec un arrache goupille taille mini ;)
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1242 fois
Raoul a écrit :Trouver le bon sens, et tapoter avec un arrache goupille taille mini ;)
ou avec un clou, çà marche aussi! :D
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
oui, mais surtout pas essayer d'écarter là ou il y a une "entaille" : ça aime pas du tout :oops:
damoul
Message par damoul »
salut !! c'est tres facile, prens une petite clé allène, qui a environ le meme diametre que ton axe. Tu pose ton couvercle sur le flan pour avoir le trou dans lequel se trouve l'axe fasse a toi. Tu met une extrémité de ta clé allene dedans et tu tapotte dessus avec un maillet ou autre, de facon a chasser l'axe a l'aide de ta clé. Voila pour facilité tu peu mettre un peu de dégrippant pour que l'axe sorte bien de son logement ;)
bon courage a+ :D
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Greg60
OK je vais essayer comme ça.
Merci à tous :bien:
damoul
wé tinquiete ca va y aller :lol: comme le dit lilive, faut surtout pas essayer d'écarter quoi que ce soit, il faut pousser l'axe, pas d'autre solution ;)
tiens nous au courant :excl:
Ca pouche !!!!!!!!!
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
ça vient tout seul, pas de soucis ;)
Greg60
Ca y est c'est fait :bien:
Encore merci à tous.
Je n'ais plus qu'à remonter les carbus et à faire un petit réglage :D
A été remercié : 918 fois
Y'ah t'as vu c'est venu facile, moi j'ai réussi à casser le bordel qui tien l'axe et sans forcé sur quoi que se soit, juste en agissant sur ma force "BOULET" qui someil en moi :angry: :park:
bon remontage :bien:
