Filetage sondes VDO?
- Fab & Fredo
- Régulier
Nous voulons monter des manos VDO pour surveiller l'huile et l'eau mais avant de passer commande des sondes nous voudrions être sûrs du filetage.
Que faut il pour le TU??
Merci d'avance
Merci d'avance
Enfin en rallye!!!
- scooterman
- no limit 08
- Régulier
Re: Filetage sondes VDO?
a deplacer imperatif surtout pas a l emplacement d origineFab & Fredo a écrit :Salut,
Merci d'avance
la chaleur de l echappement va te griller ton capteur
pour bien faire mettre un banjo avec un tuyau
a moi l ivresseeeee l ivresseeeee de la vitesseeeee en ax !!!!! ou 205
- Fab & Fredo
- Régulier
- Membre du Club 2024
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
PTS a écrit :16x150 pour l'huile à la place du manocontact, je confirme.
pour la T° huile j'ai percé le carter d'huile et soudé un ecrou a l'interieur pour visser la sonde (idem montage 106 xsi et rallye)
A ce sujet, tu penseras à moi à moi à l'occas pour le branchement?
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
tu veux savoir quoi J-Luc ?jean-luc13 a écrit :PTS a écrit :16x150 pour l'huile à la place du manocontact, je confirme.
PTS devait me donner les branchements des sondes pression et t° d'huile au dos du combiné instruments de GTI (on en a parlé à la concentr')Lilive a écrit :
sympa merci (mais ne te presses pas, y a pas d'urgence )Lilive a écrit :ah ben je peux t'aider aussi faut que je démonte ma casquette pour essayer un autre mano, si ça peut t'éviter de le faire PTS je m'en charge
- JEFF 77
- Habitué
si je peut me permetre,les manos Vdo ne sont pas compatible avec les compteurs gti qui sont des Véglia donc il faut des éméteurs conséquents!!!
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
- scooterman
- Lilive
pour la pression d'huile y a la solution de monter une sonde de 306 S16, ça monte en lieu et place du manocontact d'origine et ça supporte la chaleur, ça passe même avec un 4 en 1
par contre le bazar vaut 100 euros
et les instruments de 306 S16 sont en VDO, donc la sonde aussi et pourtant elle marche parfaitement avec le bloc GTI
- scooterman
- JEFF 77
- Habitué
Attention pour les compteurs de 306 en marque VDO ils ont etés produit pour Peugeot et les thermistances ainsi que les pressostats sont spécifiques donc!!!
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
