Brides carburateurs
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: Brides carburateurs
C'est 280 HORS-TAXES chez Politecnic.
Perso, je regarde sur leboncoin, il y en a souvent.
EDIT : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 72 fois
Il faut seulement en mettre entre les carbus et les brides rigide ou aussi entre les brides rigide et la pipe d admission ?? Ou des joints papiers suffisent ( dans ce cas la qu elle epaisseur de papier ) ????michadev a écrit :Un grand merci pour votre aide. Voici le lien pour les joint sur ORECA
http://www.oreca-store.com/bride-liaiso ... ndard.html
Et voici celui sur GT2I
http://www.gt2i.com/fr/accessoires-carb ... les-2.html
Bien à vous
Membre du Var Auto Sport .
Je pense que faire un montage type origine
joint souple entre brides et carbus et papiers
entre brides et pipe me semblerait le mieux mais bon
je suis pas un pro !!!!!!
Le prochain montage que je ferait avec brides rigides
si mes souples neuves ne tiennent pas longtemps
je ferait comme j'ai expliqué
Surtout il faut garder le support sous les carbus pour
amortir les vibrations
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
moi suis en brides rigides depuis 2005, et tout est monté à la patte noire.
En 10 ans pas une prise d'air
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Salut, j'ai entendu parler de problème de vibrations qui peuvent casser les vis ou les pipes d'admission.Bless_et_Ptitefleur a écrit :moi suis en brides rigides depuis 2005, et tout est monté à la patte noire.
Pas de soucis autre de ton coté ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Rodolphe
- A remercié : 113 fois
- A été remercié : 118 fois
même montage que Rémi et pas de soucisclemsky28 a écrit :Salut, j'ai entendu parler de problème de vibrations qui peuvent casser les vis ou les pipes d'admission.Bless_et_Ptitefleur a écrit :moi suis en brides rigides depuis 2005, et tout est monté à la patte noire.
la casse de pipe était surtout dû au manquement de la patte de maintien des carbus
non rien en 70 000 kmclemsky28 a écrit :Salut, j'ai entendu parler de problème de vibrations qui peuvent casser les vis ou les pipes d'admission.Bless_et_Ptitefleur a écrit :moi suis en brides rigides depuis 2005, et tout est monté à la patte noire.
Comme Rodolphe je dirai que c'est le manque de soutien des carbus qui causerai les casses
- vincou
C est quoi exactement la pate noire?? Tu n as même pas de joints papier alors?? Désolé de vous faire répéter mais c est pour être vraiment sur......
- clemsky28
Merci les gars, j'ai des brides rigides et j'ai bien la patte de soutient, je pense d'ailleurs même a en faire une par carburateur
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- ying-yang
C'est du joint moteur.vincou a écrit :C est quoi exactement la pate noire?? Tu n as même pas de joints papier alors?? Désolé de vous faire répéter mais c est pour être vraiment sur......
Pate à joint noire de bonne marque
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 19 fois
Avec de joints c'est quand même plus sur . Personnellement c'est ce que j'ai fait , ça me parait plus " mécanique "vincou a écrit :Donc pas de joints papier ??
i will write in english, its easier,
i made flanges that are on http://la205rallye.free.fr,
image hosting
and i bought
hosting images
temp image upload
and its leaking air in, so now i ordered and im waiting for this to come
i hope ill get rid of leaking air
what do you think do i need thackeray washers or no, or just normal washers?
google translate
je vais écrire en anglais, il est plus facile,
i fait brides qui sont sur http://la205rallye.free.fr,
et je l'ai acheté
et son air fuit, donc maintenant je ordonné et im attendant ce à venir
je l'espère malade débarrasser de fuite d'air
que pensez-vous dois-je rondelles Thackeray ou pas, ou seulement rondelles normales?
image hosting
and i bought
hosting images
temp image upload
google translate
et je l'ai acheté
- vincou
j ai moi aussi recu les miennes , et je vais mettre du papier a joint de 0.8mm . C est quoi les elicoides sur le post du dessus ???
