Cable accélérateur
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
Cable accélérateur
Hello les passionnés B)
J'ai un cable Leroy neuf sur la rallye et depuis le montage j'ai un point dur qui est réellement casse bonbon dans la conduite et surtout en ville.j'ai remarqué qu'il n'avait pas la gaine plastique comme à l'origine. Du coup je recherche une bonne adresse pour un cable neuf ou une astuce pour solutionner mon problème bien qui la graisse et l'huile n'aient rien changé
Merci d'avance pour vos lumières :rolleyes: :ok:
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
Re: Cable accélérateur
Il n'y a pas de raison qu'il y ait un point dur. :huh:
Tu es sur du cheminement de ton câble? :unsure:
As tu fait un essai en le débranchant des carbus?
Aubrey
A remercié : 42 fois
A été remercié : 43 fois
Message par Aubrey »
Sinon, j'en ai pris un ici: http://retrautosport.com/cable-accelera ... allye.html
Nickel pour ma part.
LEROY / LECOY. Tu as pris le même que moi ?
206+
205 rallye
AX sport
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
J'avais un point dur, j'ai changé le cable, sans amélioration. Au final, c'est le patin (téflon ? ) d'articulation de la pédale qui était usé, la pédale se coinçait un peu.
Va falloir te coucher sous le volant mon grand :rolleyes:
Le cable est neuf de chez RAS. Le support Téflon c'est toujours dispo ?
Je vient de le demonter, la commande de carbu ne force pas, le cable je lui est mis de l'huile voir si cela change quelques choses :(
Mais une fois remonté je l'ai trouvé toujours aussi raide. Je fait un essaie routier demain ;)
