Pauvre à régime stabilisé
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
Re: Pauvre à régime stabilisé
As tu fait la modif des tubes d'émulsion solution F? je ne sais pas si ca résoudra ton pb mais sur ma config casi d'origine je suis bien mieux en stabilisé dans la zone 2000-3500tr/min
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 48 fois
J'avais zappé ta réponse...kris en ax mix ten-sport- a écrit :As tu fait la modif des tubes d'émulsion solution F? je ne sais pas si ca résoudra ton pb mais sur ma config casi d'origine je suis bien mieux en stabilisé dans la zone 2000-3500tr/min
Sinon j'ai contacté Mr Jean-Marc (merci Raoul
Difficile de résumer nos échanges...il m'a conseillé une configuration qui n'a rien à voir avec les tables que l'on peut trouver dans "Weber carburetors" ou " la préparation des moteurs"
Je pars sur cette piste et je vous tiens au courant
En gros je cherche des gicleurs d'air en 145, des tubes F15...et une pompe à essence à palette, pour ne pas paraître trop c*n j'ai pas osé demander à quoi ça ressemblait...
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 212 fois
- tchoupi13
Ben viBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bon aller au boulot
Sinon pour la pompe, ça doit ressembler à une Facet Silver top par exemple
- A remercié : 615 fois
- A été remercié : 1232 fois
la pompe, j'en ai une Davidtchoupi13 a écrit :Ben viBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bon aller au boulot![]()
il faut quand même un régulateur (Filter King)tchoupi13 a écrit :.apparemment ça fonctionne sans régulateur ce genre de bête?!
- tchoupi13
Nickel, mais moi ça de côté!jean-luc13 a écrit :la pompe, j'en ai une Davidtchoupi13 a écrit :Ben viBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bon aller au boulot![]()
Sinon pour la pompe, ça doit ressembler à une Facet Silver top par exemple(Red Top)
Pour les gicleurs d'air c'est bien du 145...pour au moins la même chose en essence (max 155)...
- A remercié : 2572 fois
- A été remercié : 1749 fois
quand tu vois son travail ... doit pas y avoir trop de doute.
tchoupi13 a écrit :
Pour les gicleurs d'air c'est bien du 145...pour au moins la même chose en essence (max 155)..., ben oui c'est à l'opposé de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, mais j'ai envie d'y faire confiance! Le Monsieur est tout de même plus que crédible, apparemment son CV n'est plus à faire!!!
ça me surprend ces valeurs quand même
- tchoupi13
tu es sur qu'il ne t'a pas donné les valeurs pour des 40 DCOE?
Vi c'est pour du 40 DCOE...
Un extrait choisi de nos échanges:
? évitez d'écouter les conneries diverse et varié !! avoir sa propre analise ! un moteur ! ce n'est que de la phisyque de base sur les déplacement des fluide ! cooéficient de frotement !
de + comme je site sur un de mes blogs ( si tu prend ou monte les mémes piéces que ton voisin / ou si tu lie le mémes bouquin " écrit par des branleurs " / tu ne pourra jamais étre supérieur à C éléments ) j'aprend à mon apprenti à avoir des réfections et idées trés basique !!
Ca calme!!!
Modifié en dernier par tchoupi13 le 27 févr. 2010, 16:40, modifié 1 fois.
oui, mais les DCOM ont le côté entrée d'air des 45 DCOE, ça change la donne au niveau des débitstchoupi13 a écrit :
Vi c'est pour du 40 DCOE..., mais comme les buses sont en 34 et les papillons en 40...le DCOM ne s'en différencie guère, non?!...tu m'as mis le doute, j'hésite à m'en faire remettre une couche en lui posant la question!
- tchoupi13
N'ayant pas encore jeté toute ma documentation...jean-luc13 a écrit :oui, mais les DCOM ont le côté entrée d'air des 45 DCOE, ça change la donne au niveau des débitstchoupi13 a écrit :
en ce qui concerne le gicleur d'air, la seule règle que l'on retrouve à peu près partout c'est Ga=Gp+0.60...et apparemment...faut oublier!
je sais, mais la quasi totalité des docs Weber ont été faite AVANT l'arrivée des DCOM.tchoupi13 a écrit :
N'ayant pas encore jeté toute ma documentation..., dans les tables de détermination de taille du gicleur principal il n'est jamais question du diamètre du corps, mais du diamètre de la buse + nombre de cylindre et cylindrée unitaire...
Je ne dis pas qu'il a tord, mais je reste (très) septique quand même
- tchoupi13
Je tente...jean-luc13 a écrit :je sais, mais la quasi totalité des docs Weber ont été faite AVANT l'arrivée des DCOM.tchoupi13 a écrit :
en ce qui concerne le gicleur d'air, la seule règle que l'on retrouve à peu près partout c'est Ga=Gp+0.60...et apparemment...faut oublier!![]()
au moins on sera fixéstchoupi13 a écrit :
Je tente...
