moteur qui tremble
tophe004
moteur qui tremble
Message par tophe004 »
bonjour j ai une 205 rallye quand je la demarre le moteur tremble meme la caisse tremble
et quand je pousse sur l embrayage c est fini c est un moteur que j ai refait avec piston forge etc
merci de bien vouloir m aider a resoudre le probleme
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Re: moteur qui tremble
tophe004 a écrit :bonjour j ai une 205 rallye quand je la demarre le moteur tremble meme la caisse tremble
et quand je pousse sur l embrayage c est fini c est un moteur que j ai refais avec piston forge etc
t'as les silenblocs moteurs d'origine :?:
tophe004
cote bv origine cote distri pts et en bas en alu
j avais pas ca avant avec les autres moteurs
ce serait pas du au vilebrequin jeu lateral ou pas equilibre ou la bv?
A remercié : 2576 fois
A été remercié : 1749 fois
Déjà tes silent bloc n'ont pas tous la même rigidité... Le plus mou prends tout dans la gueule et ça vibre...
Maintenant si ça tremble gravissisme c'est peut être autre chose.
vianney
A remercié : 1 fois
A été remercié : 4 fois
Message par vianney »
Ca fait penser a un vilbrequin mal equilibré peut etre
vianney a écrit :Ca fait penser a un vilbrequin mal equilibré peut etre
si, en débrayant ça ne vibre plus, faut chercher après le mécanisme d'embrayage :mellow:
Tu as roulé avec l'auto :?: parce qu'un mauvais centrage du mécanisme produit des vibrations mais ça dure que quelques passages de rapports :rolleyes:
tophe004
le mecanisme d embrayage a 1 rallye autre chose quand l arbre a came n etait pas bien cale le moteur vibrai pas et maintenant il est bien cale sa vibre
est ce que le jeu lateral du vilebrequin peut faire ca?
ou les bielles car modifiee pour piston forge?
merci pour votre aide
A remercié : 139 fois
A été remercié : 135 fois
salut... et ton différentiel dansla boite?? c'est peut être lui qui déconne???
