rodage
Gaël
Message par Gaël »
hello,
Comment effectuer le mieux possible son rodage ? :blink:
voilà, c'est tout :D
merci
Gaël.
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
à mon avis bien huiler tous les coussinets au remontage, et les pistons et tout et tout, et essayer de pas la faire demarrer trop haut dans les tours, mais bon c'est pas évident en redemarrant avec une synchro toute pourrie! et apres la laisser bien chauffer tranquillement ;) comme d'hab quoi!
Gaël
Message par Gaël »
merci :ok:
et après, quand on roule, comment dois-je rouler ? Et pendant combien de kms ?
<oo>
Gaël.
sebvolstroff
perso j'avais pas dépassé les 3000 le premier plein, et 4500 le 2e... (coussinets segments joints changés ...)
maxlamenace
Message par maxlamenace »
faire la vidange + filtre a huile apres les 500 premiers kms
le mieux c'est de faire des petits parcours, ca chauffe - refroidi (comme ca tout ce met bien en place)
avant le premier demarrage il faut virer la tete d'allumeur et insister sur le demarreur pour faire circuler l'huile partout avant de mettre en route le moteur.
ne sourtout pas faire 3000 kms a un regime stabilise (risque de brider le moteur)
pour info, j'ai vu des chemises bleues suite a un rodage mal fait
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
fais plusieurs tours de vilebrequin manuellement pour bien imbiber les soussinets d'huile... vaut mieux etre prevoyant!
c'est un conseil que l'on m'avait donné quand j'ai refait mon moteur
Balet
Message par Balet »
ouais il faut absolument eviter de demarrer avec l allumage lors des premiers tours moteur ... le temps que la pression se refasse !! ;) !! mais ca va assez vite... :lol:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
qd tu redémarres ton moulin tu debranches le module par ex et tu tires sur le demarreur pas mal de tps pour bien faire monter l huile
apres je pense pas depasser 4000tr pendant disons 1000 km en poussant en 5 e de tps en tps histoire que le moulin prenne ses tours gentiment
