frein ar de xsara sur rallye groupe a
- Débutant
Bonjour a tous.
Voila on me propose un train ar de xsara hdi, pour que je puisse recuperer les fusees, les moyeux et les etriers sur mon train de 205 rallye.
Ce montage est il possible?
Est ce que ces pieces sont identiques que sur les 205 gti pour que je puisse mettre les disques et plaquettes de la gti?
Merci.
Merci.
- A remercié : 615 fois
- A été remercié : 1231 fois
Re: frein ar de xsara sur rallye groupe a
Salut Yann
étriers et supports oui, par contre les moyeux et fusées sont différents (a cause de la roue d'ABS sur la Xsara).
Ca peut se monter pour du F2000, mais non-conforme en grA
oui il faut des étriers arrière 2 pistons ( alu si possible ) en groupe A, ou des étriers d'origine
les Xsara sont identiques au GTI1900boost a écrit :oui il faut des étriers arrière 2 pistons ( alu si possible ) en groupe A, ou des étriers d'origine
et c'est des tambours d'origine sur 205 rallye , j'avais oublié.
- Débutant
Salut Jean Luc.
Merci pour la reponse.
Il faut que je trouve un train de gti a prix resonnable pour le depouiller alors. Ca va pas etre facile ca.
Bonne fin de soiree a tous.
- A été remercié : 1 fois
injection13 a écrit :Salut Jean Luc.
tu peux trouver ton bonheur sur des zx, 306, xsara montée à disque aussi sans abs sans à avoir besoin de prendre un GTI1900 voir 206 106 mais les fusées sont plus courte de mémoire
- Habitué
Petit déterrage. Je dois trouver 2 étriers pour monter sur un train de 205 GTI à disques (arrières) pour ma rallye GRA.
J'ai la possibilité d'avoir des étriers de 306 HDI. A priori pas de problème pour adapter les étriers.
En revanche j'ai vu (sur oscaro) que les disques de 306 HDI sont plus haut que ceux de 205 GTI.
Est-ce des disques de 306 passeront sans problème dans les jantes de rallye en 13" ?
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 337 fois
Les diamètres sont les mêmes (247mm) mais pas le déport, donc il faut étriers, disques et plaquettes de 306.
- Habitué
Merci beaucoup Yannou. JE me suis donc emmêlé les pinceaux entre diamètre et déport.Yannou a écrit :Les diamètres sont les mêmes (247mm) mais pas le déport, donc il faut étriers, disques et plaquettes de 306.
Donc aucun problème à monter étriers, disques et plaquettes de 206 HDI (ou xsara HDI ou.... d'autres modèles ?) sur une 205 rallye en 13". Voilà qui est bon à savoir
- Habitué
Les etriers de 306 hdi ne sont pas homologués en grA ??jean-luc13 a écrit :attention a l'homologation si c'est pour une grA!!!
les étriers, ce sont les mêmes que les GTI1900 il me semble, mais par contre les moyeux/disques de 306 ne sont pas homologués!
Pas tout a fait Yannou: les disques de 306 ont un déport different parce que les moyeux de 306 sont plus épaisYannou a écrit :Les diamètres sont les mêmes (247mm) mais pas le déport, donc il faut étriers, disques et plaquettes de 306.
Tu peux monter les étriers de 306 avec fusées, moyeux et disques de GTI1900
- Habitué
D'accord donc en résumé tout est a garder sauf les disques. Donc je peux monter les étriers de 306 avec disques de 205 gti et plaquettes de 306 ? Et l'ensemble sera homologué en grA ?
pas évident de s'y retrouver avec les différents panachages possibles
- Yannou
Ouep, mais il a pas demandé si ça roule, juste si ça rentrait dans du 13"jean-luc13 a écrit :Pas tout a fait Yannou: les disques de 306 ont un déport different parce que les moyeux de 306 sont plus épaisYannou a écrit :Les diamètres sont les mêmes (247mm) mais pas le déport, donc il faut étriers, disques et plaquettes de 306.![]()
Yannou: roi de l'excuse bidon
