Suspension
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
refs pts :
amorto grn g : 87007-01, droit : 87007-02 prix : 742 F ttc
amorto performance :G : 17007-04, droit : 17007-05 prix : 610 F ttc
ressort Grn : 87035-00 : prix 343 F ttc piece
ressort performance : 17005-00 prix : 279 f piece (apparemment + courts que les GRn qui donnent une hauteur de caisse env 1 a 2 cm + haut que de serie)
butée a bille : 17036-00 prix : 25,42 F ttc piece
coupelle caoutchouc renf : 87037-00 prix : 43,42 F ttc
amorto Ar : Grn : 17009-00 prix : 627 f ttc piece
performance : 17008-00 prix : 627 F ttc piece
ce sont les tarifs 2001, mais il me semble que steppe en a acheté il y a quelques mois, il a peu etre les nouveaux tarifs, ca a augmenté un peu je crois...
PP, tu peu mettre les refs dans la liste de pieces, ca profiterais a tout le monde ;)
bob, perso je te conseille du bilstein ou sinon du pts, mais ne monte pas de la m.. ou alors attend un peu et paye toi de la vraie camelotte, pas des koni...
Seb
Message par Seb »
Pour usage quotidien du conseil les modèles Perfos? ou Groupe N? <_<
Bien que d'ici Septembre je m'en servirai que pour les promenades...!?
perso j'ai des performances devant sur celle de route, comme olive f et ptsr et j'en suis en tout piont satisfait.
par contre j'ai des grN sur celle de course derriere et je les trouve un poil trop souple.
devant les perfo sont bien suffisant.
Seb
Message par Seb »
Ok! C'est ce que je me disais...! merci ;)
Seb
Message par Seb »
Au fait Damien, au niveau coupelles d'amortisseurs...? Je garde les miennes...?
ok pour les coupelles.
par contre met les butées caoutchouc et les roulements neufs chez pts, vu le prix...
Seb
Message par Seb »
Tu conseilles quoi pour les triangles et les roulements?? De l'origine ça fait l'affaire?? ou Groupe N?
roulements d'origine.
pour les triangles, les pts sont renforcés au niveau de la rotule. ref : 17021-00, prix 1591 F ttc les 2
les origines tournent autour de 600 f piece je crois (a verfier). perso j'ai des origine, et ca va tres bien, ca resiste.
davis
Message par davis »
Les origines coutent plus cher que les PTS, pas loin de 1000 balles pièce de mémoire.
Faboulus
Message par Faboulus »
Vous parlez de quels roulements exactement ???
Parce que je dois changer les ressorts justement , donc je dois commander en PTS les butées à bille G et D , les coupelles caoutchouc renf G et D , c'est tout ???
Même si c'est pas obligatoire , vous pouvez dire , et j'aviserai suivant le prix ;)
( j'ai déjà des PTS Perfo ) ;)
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Seb
Message par Seb »
Je parlais des roulements de roues, ceux dans le moyeu!
Pour ta commande, ça me paraît pas mal déjà!?
Les roulements de roues, il faut les changer en même temps que les amortos!?
quand tu passes de l'origine à quelque chose de plus dur mais je sais pas si c'est systématique? :o <_< <_<
Samuel
Message par Samuel »
perso quant j'ai mis mes amorto + raide j'ai pas changer les roulement qui etais d'origine et je vient juste de les changer 4 ans apres
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
pleintaquet en avait parlé : amortos de 206 S16 + ressort de 106 il parait que c etait pas mal comme compromis
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
j'ai des amortos de 206 GT a vendre... faites moi signe si ça vous interresse... ;)
Seb
Message par Seb »
Cricri: Neufs ou déjà servis??????? Combien?? :unsure:
Faboulus
Tiens , depuis j'ai un gars qui m'a dit : butée à bille , très important oui , coupelles renforcées , pas nécessaires non .
Vous en pensez quoi :unsure:
