J'avais 3 questions à ce sujet:
-Est-que lors de la réfection il faut également changer le poussoir et le ressort?
-Quelle contrainte mettre à ce ressort au remontage pour pas que la direction soit dure mais que cela ne batte pas non plus...?
-Existe t-il un kit chez CS(saxo) ou PS (106?) de meilleure qualité que l'origine et adaptable à l'Ax?
si quelqu'un l'a déjà fait...je suis preneur des reférences des pièces...
