Cardan qui coince
geoffrey62120
Cardan qui coince
Message par geoffrey62120 »
Salut
J'ai un petit soucis avec mon cardan le plus long! Je galère à la rentrer!!
J'arrive pas à vraiment voir si coince au niveau du rond du support moteur ou à l'entrée de boite avec un joint spy neuf...
Hier je l'ai rentré en forcant un peu et en m'aidant des vis au niveau du support pour le rentrer mais j'ai foiré les vis :boulet:
Donc j'ai étais obligé de la resortir et j'ai autant galèrais que pour le mettre :mellow:
Si quelqu'un à déja eu le tour ou si vous connaissait une astuce ^_^
Merci Geo
avite
Message par avite »
Salut
Ca peut le faire avec un joint spy un peu récalcitrant.
Si tu peux enquille le un peu et mets le dans le moyeu.Ensuite visse pour le faire rentrer.
Autre chose: je mets souvent de l'huile de boite sur le joint spy pour la première pénétration du cardan... ( non non y a rien de sexuel)
