amorto 106 sur AX
- Oliive
j'ai besoin d'une confirmation les amorto arr se monte sans soucis je crois mais les avant tout y va? ressort, amorto...
si je met des ressorts et amorto de s16 en gardant coupelle et jambe de l'AX ça marche? va pas être plus haute avec les ressort? (moins lourde donc... )
eu sinon question j'ai du jeu dans une jambe (amorto qui bouge dedans) d'après vous ça viens plus de la jambe ou de la cartouche?
le diametre des ressorts est different sur l ax "plus petit " tu peu metre les cartouche 106 sur une ax aucun probleme , pour les jambe de force tu dois changer la fixation basse du ressort c la "grosse rondel" si tu garde té ressort ax ou alors tu mets le ressort 106 avec les deux porté "grosse rondels" superieure et inferieure
j espere que c a peu pres clair :wak:
non je recomence en plus clair
alors les jambe de forces nue sont pareil sauf le moyeu 4trous pour la roue de 106
les cartouches aussi c pareil
apres les ressorts et les coupels sont différent
mais tu peu prendre une jambe de force de 106 avec les coupels superieure et inferieur et le ressorts ax
ceque j apel coupel inferieure c la ou porte le ressort sur ca partie basse " cette partie et amovible de la jambe de force et interchangable avec l ax
non les jambes de forces de 106 c le top je suis en ce moment en train de preparer une ax sport en mini f 2000 pour un pote et je lui est mit les jambes de 106 avec les ressorts ax c tres simple et c le montage ideal
je t mis une photo de la jambe de force sans la coulel inf comme je t aver expliquer
- Fichiers joints
- img040604_1831.jpg (6.23 Kio) Vu 2342 fois
