problem de frein
cartos
problem de frein
Message par cartos »
salut
suite au rasso du touquet, j'ai casser mon cable de frein a main :blush:
jusque la pas de problem B)
je demonte et change le cable et la , une fuite de liquide de frein :wacko:
je remplace donc le kit de frein arriere et la les problem commence
-est il possible que les cables de frein a main soit trop long car j'ai eu un jeu monstre lors du rmontage des cables
-je n'est pas de bonne sensation au niveau de la pedale( trop longue par rapport a avant) alors que la purge n'a pas poser de problem
-le frein a mains est presque a fond et je ne bloque toujours pas les pneus
au bout de quelque km, ça couine enormement
-lorsque je freine, j'ai l'impression que je "tire" a droite
voila
je ne veut pas vous embeter mais j'ai le ct a faire au mois de septembre et je ne veut pas avoir de soucie de ce cote la
merci
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Re: problem de frein
Message par cécé_sport »
T'as pas mis les nouveaux câbles à côté des anciens pour vérifier la longueur?
Y a un truc qui arrive fréquemment lors d'une purge c'est de fusiller le MC quand il est vieux mais tu peux aussi avoir encore de l'air dans le circuit, essaye de repurger sans pomper jusqu'au fond.
cartos
cécé_sport a écrit :T'as pas mis les nouveaux câbles à côté des anciens pour vérifier la longueur?
pour la longueur des cables, j'ai pas verifie avant car je ne me suis meme pas poser la question. D'apres le vendeur de piece, il n'y a que les gti qui on des cables different.
je pensais faire une nouvelle purge demain mais je n'est plus de liquide en 5.1
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1763 fois
cartos a écrit : pour la longueur des cables, j'ai pas verifie avant car je ne me suis meme pas poser la question. D'apres le vendeur de piece, il n'y a que les gti qui on des cables different.
Lesquelles de GTI ? Car justement ce sont des cables de GTI 1600 qu'il faut...
cot-1
A été remercié : 1 fois
Message par cot-1 »
vu que tu a monté un kit frein arrière neuf
il se peut que le rattrapage de jeu automatique ne se soit pas encore bien réglé, se qui expliquerai, la longue course à la pédale (les piston doivent plus sortir et donc on besoin de plus de liquide, et ça expliquerai aussi, le frein à main qui bloque pas, car aiyant beaucoup de jeu au niveau des machoire, il faut plus tirer
essaie de réglé toi même le ratrapage de jeu de fasont à avoir le moin de jeu possible
après essaie de rouler un moment comme sa histoire que tous se mette en place
pour les cable de frein à main, il n'y en a que 2 model pour 205, ceux pour tambour et ceux pour disque
cartos
ok je vais redemonter car ca ne met pas en confience
je vais voir si les cables de gti 1600 sont plus long
sloggies
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message par sloggies »
Pour ça il ne faut surtout pas purger pied au plancher car comme la course du maitre cylindre n'est pas utilisé en utilisation normal le maitre cylindre s'oxyde et si tu l'utilises pied au plancher l'oxydation flingue les joints et hop un MC à la poubelle :crying:
