Récupérer roulements avants?
VOL71
Message par VOL71 »
Bonsoir à tous,
Je doits ammener mes portes moyeux chez un préparateur pour usinage, mais je doits lui ammener nus.
Est ce que je peuts eventuellements déposer les moyeux sans endommager les roulements, ou vais je devoir les remplacer?
Merci et bonne soirée
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Re: Récupérer roulements avants?
VOL71 a écrit :Je dois amener mes portes moyeux chez un préparateur pour usinage, mais je dois lui amener nus.
Est ce que je peuX eventuellements déposer les moyeux sans endommager les roulements, ou vais je devoir les remplacer?
tu dois pouvoir les sortir sans casser la bague plastique qui fait la liaison entre les 2 cages à billes. Je l'ai fais, ça a fonctionner une fois sur les deux :huh: De préférence avec une presse, le plus compliquer c'est de bien positionner le moyeu :wacko:
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par chupsy »
seul souci, c'est que t'es obligé d'appuyer sur la cage intérieur, donc tu marques l'appui des billes <_<
sloggies
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message par sloggies »
Pour moi un roulement démonté est un roulement mort
Imagines le boulot si tu le remonte et qu'il fait du bruit, ou qu'il te flingue la fusée ...
A été remercié : 115 fois
+1 ,si je démonte,je change obligatoirement. ;)
VOL71
Message par VOL71 »
Merci beaucoup pour vos conseils :ok:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
chupsy a écrit :seul souci, c'est que t'es obligé d'appuyer sur la cage intérieur, donc tu marques l'appui des billes <_<
+1, j'ai voulu démonter pour sabler... bah ça m'a couter 150 roros de roulement...
La cage extérieure ramasse trop, même en la sortant à la presse avec un rond de cuivre...
l'ajustement est un h7/P11... c'est un serrage ENORME!!! donc trop de contrainte pour le sortir est le remettre en bon état... :wacko:
