Remplacement des écrous
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
La RTA préconise de remplacer les écrous nylstop lors du remplacement des amotos : celui de la barre stab et celui qui maintient le corps d'amortos dans le pivot. J'ai donc mis des nylstop inox, neufs :ok:
Sur ces écrous, il n'est pas marqué de classe de résistance ; je ne peux donc pas savoir s'ils sont assez résistant ... d'un autre coté, mieux vaut un écrou inox neuf qu'un écrou classique usagé
Qu'en pensez vous ??? :unsure:
JEROME LA BRICOL
Message par JEROME LA BRICOL »
Les écrous inox c'est bien parce que ça n rouille pas :ok: mais niveau résistance c'est inférieur a l'acier classique <_< .Il préconise de changé les écrou car la bague en plastic n'a plus autan de pouvoir freinant mais si tu serre correctement ça ne se desserre pas avec les vieux écrou.Les ecrou inox devrait faire l'affair mais vérifie leur état de temps en temps ;)
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
ceux de la barre stab tu peu les reutiliser, quand tu vois la m.. a les defaire qqfois.
par contre ceux du pivot et surtout l'ensemble vis + ecrou de la rotule inférieure, oui a changer a chaque fois.
sinon pour celui du pivot sur l'amorto, un coup de frein fillet moyen.
pour la classe, 8.8 mini
Pour la barre stab', la rotule est équipé d'un écrou sur ma caisse :blink: on bloque la rotule avec l'écrou, on dévisse l'écrou nylstop :ok:
Bon, je vais chercher un ensemble vis+ écrou acier en 8.8 .
Merci ;)
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
oh :blink: jamais j'en met des neufs :( Et pourtant, c'est souvent que je les démonte
Modifié en dernier par bob_063 le 20 déc. 2004, 13:45, modifié 1 fois.
Si ils cassent, tu vas regretter des 2€ d'économie :wak: c'est Sly qui les a cassé il me semble ? :unsure:
ron
Message par ron »
C'est pas zizou plutôt?? :D
Piedplanche Écrit le Aujourd'hui, 13:50
  Si ils cassent, tu vas regretter des 2€ d'économie  c'est Sly qui les a cassé il me semble ?
Hum, c'est vrai B) J'vais lui en acheter des tout neuf, promis B)
Modifié en dernier par bob_063 le 20 déc. 2004, 14:21, modifié 1 fois.
