silent bloc train arr ?
le_pilote
Message par le_pilote »
que dois-je faire pour changer les 2 espèces de silent bloc qui se trouvent coincés entre les supports du train arriere et les 2 longerons de la caisse?je suis obligé de démonter tout le train arr?
vous voyez de quoi je parle j 'espere... c est un caoutchoc carré entouré de deux plaques de fer avec une vis qui ressort de chaque coté , il uy en a une qui se serre de l intérieur du coffre et l autre pas dessous la caisse :blink:
j espère que j ai été assez clair :unsure:
merci les gars...
205 RALLYE 88'
Faboulus
Message par Faboulus »
C'est un ensemble qui se change complètement :ok:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
ludovic pilote 83
il te faut juste dévisser dessus et dessous et tu fait levier avec une barre en faisant gaffe de rien abimé et tu remet le neuf a la place et tu ressere tous sa
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
ca se fait sans soucis
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
auto sur chandelles, tu met un cric rouleur sous la poutre du train AR.
tu deserre ton train derriere, les 2 silentbloc que tu veux enlever et aussi un peu ceux des fix avant, tu descend un peu le train complet en baissant le cric et c'est joué..
ca se fait tres bien.
le_pilote
en fait j avais déja essayé de soulever un peu le tout et j suis pas arrivé à glisser les nouveaux silent blocs dedans <_< donc je crois que je vais desserrer un peu les autres...
205 RALLYE 88'
