Probléme electrique
Le reste quoi
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Salut Thydel, me revoilà, donc si tu veux bien suis mon étape:
-regarde déjà ton fusible repère "F13"c'est un 5 Ampères:c'est le deuxième en partant de la droite, j'ai déjà eu des faux contacts de fusibles un peu vieillots...remplace le directement par un neuf sans réfléchir.Mets du nettoyant contact dans l'emplacement du fusible avant...c'est un petit plus... ;) puis essaie l'éclairage
-tu as un fil repère 25 (c'est écrit dessus) sur un fil vert qui arrive derrière ton compteur:il doit y avoir 12V dessus.
-Pour l'éclairage de boutons de commande de chauffage, c'est un fil vert repère 25R, tu dois aussi avoir 12V dessus, si tu les as en prenant la masse sur le neiman c'est que tes masses de retour des lampes ne font pas contact ou ne sont pas branchée, il te faut un multimètre ou une ampoule avec 2 fils, un que tu laisse sur une partie dénudée de la carrosserie et l'autre que tu utilisera pour rechercher un +12V... je te relis demain matin en fin de matinée si j'y arrive avant d'aller au travail... :p
thydel
Message par thydel »
les fusibles sont bons !! la conenctique toute les broches sont branchées sur le compteur !! mais je peux pas certifié que le circuit imprimés alimente toute les lampes. comment le tester à part d'essayer avec un autre compteur ?
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par chupsy »
un multimètre ;)
Marc
Message par Marc »
Ben je voulais voir si t'avais trouvé ce matin? Je te relis demain... ;)
thydel
trouver la panne
ça y est j'ai enfin trouver la panne, c'était tout con !! je mets une photo ça peut aider quelques fois.... tout à cause de l'ancien proprio tu avais commencé a pas mal bricoler sa raloche.... à mort le tuning
et merci à ceux qui m'ont apporté de l'aide.
thydel
je m'arrive pas à joindre la photo !! alors pour ceux qu'ils sont intéressé me contacter.
bye
lejeg47
Re: Problème electrique
Message par lejeg47 »
J'ai le même soucis mais je n'ai pas eut le tps de m'y pencher...ça fera partie des dernières modifs à faire sur ma caisse.
Je vois ça vace toi demain soir Thydel.
205 Rallye phase 2
