Il correspond a quoi le cablage du fx bouton ?
- Habitué
Vous savez le faux bouton qui est sur la console central.
Ma RTA est dans un carton suite a mon déménagement et j'arrive pas a remettre la main sur le dit carton et donc sur la RTA.
Merci bien
Merci bien
- Piedplanche
- A remercié : 130 fois
- A été remercié : 428 fois
donc tu as l'interr non branché comme les ph1 et les feux AR de ph2...SUSLAMI a écrit :Ok, donc si je met un bouton et que je raccorde à l'arrière un feu anti brouillard à la platine du feu gauche et vu que j'ai des feux phase 2, cela doit fonctionner?
Commences par regarder si ton feux AR dans la jupe est complet, qu'il est raccordé
- Piedplanche
- stephane.h
- A été remercié : 1 fois
Re: Il correspond a quoi le cablage du fx bouton ?
Desole de faire remonter le sujet,
Je vais bientot passer la 205 au ct et en belgique l anti brouillard arriere est obligatoire,le hic c est que il n y en as pas dans le pare choc arr
C est donc un modele phase 1 mais avec les feux phase 2, j ai un faux interupteur sur la console centrale,je l ai retire et juste derriere j ai le cablage avec la cosse,par contre cote cablage au pare choc arriere je ne sais pas du tout si c est prevus d origine ou pas
D avance merci de vos reponsesa bientot
C etais un Weber / ITG
- A été remercié : 115 fois
Il te faut brancher et poser ton inter en premier lieu.
Ensuite le faisceau de l'anti brouillard AR se prend sur la platine de ton feu AR gauche.
Il faut cependant que tu ai le faisceau phase 2 qui se raccorde sur les feux phase 2.
La réalisation est super facile.
Regardes bien si ton faisceau qui va du feu AR gauche au feu AR droit est un phase 1 ou 2.
Ensuite,je t'expliquerais coimment le brancher.
Tu reconnais le phase 1 car c'est une tresse grise à 6 fils,et le phase 2 est un faisceau gainé de noir.
A+
A+
- Oliive
le schéma est ici pour les feux : http://la205rallye.free.fr/feuxar.htm
- stephane.h
J ai pas encore eu le temps de regarder a ca mais avec toute ses info ca devrais aller tout seul
Merci les gars
Merci les gars
