aveyron pays d'émotion
A remercié : 134 fois
A été remercié : 292 fois
Re: aveyron pays d'émotion
c' est un alternateur d'origine ? 70 A ?
Tu veux parler du boitier calorstatique !!
si besoin , j'ai ce qu'il faut pour régler ton allumage et tes carbus !! il te suffit de descendre sur Decazes , si besoin :mrgreen:
205rallye12
A remercié : 10 fois
A été remercié : 31 fois
Message par 205rallye12 »
J'avais un alternateur sur la voiture de rallye 70A j'ai essayé celui là mais il était HS je pense qu'il avait pris un choc.
Du coup j'ai changé et ça fonctionne parfaitement.
Ok merci je note ça car effectivement je ne suis pas sûr de moi pour le réglage de l'allumage et la synchro
si tu as toujours l' alternateur défaillant , garde le !!!j'aimerai bien le triturer pour exercice :mrgreen:
205rallye12
Je te le garde! :ok:
205rallye12
Voilà la fuite de liquide de refroidissement :wacko:
Avec un super accès :mrgreen:
J'espère que ça vient bien du joint du raccord des durites
c'est le boitier sous l'allumeur !!
205rallye12
Non sous les carburateurs
c' est donc le boitier de pompe à eau , qui fuit. Il y a un joint torique entre le bloc et le boitier...
205rallye12
Voilà le coupable je pense... <_<
Le seul qu'on a pas changer... :blush:
A remercié : 2604 fois
A été remercié : 1773 fois
Tu as du bol, les coudes sont en alu...
J'en n'ai pas un en bon état... tous en plastique cassé :crying:
205rallye12
Oui effectivement car j'ai vu que bien souvent c'est en bakélite et ça casse...
J'ai une question :)
Est ce que quand vous mettez le contact vous avez la petite lumière en haut a droite du compte qui s'allume ?
Celle de l'eau?
Car j'ai changé les ampoules de compteur tout est ok sauf ça.
Tu parles du compte tours ?
En haut à droite du compte tours , je n' ai aucun voyant d'allumé lors de la mise du contact !!! mais je n' ai jamais changé d'ampoules sur le TDB..
et je ne me souviens pas comment c'était il y a 36 ans :lol:
205rallye12
Ici dans le rond rouge est ce que ça s'allume quand vous mettez le contact?
Car je n'ai rien
Ici est ce que la lumière rouge s'allume quand vous mettez le contact?
Moi non plus :mrgreen: c 'est normal car c 'est le voyant de niveau de liquide de refroidissement ... Donc si le niveau est OK , le voyant est éteint .
205rallye12
Ok c'est le doute que j'avais a savoir si cela venait du bon niveau d'eau ou d'un problème :mrgreen:
Merci pour l'info
205rallye12
Sinon il ne me reste plus qu'à poser les 4 extensions d'ailes et la réglé car la ça démarre mais c'est vraiment pas terrible...
