bresse
Re: la poule de bresse
et cette après midi je démonte l'embiellage (si j'ai le temp!!!)
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
et voila le bloc presque mis a nu manque plus que le vilebrequin mais j'ai un petit doute pour le démontage que vous pourrez peut être éclaircir. il faut bien que je démonte le bas moteur? (il est tenue par 10 boulon)
bien sure!!!
alors voila en prévision remplacement complet de tout les joint (culasse, queue de soupape, joint spi vilo + AAC, joint embase,...) équilibrage de l'équipage mobile, mais par contre j'hésite encore a remplacer soit les segment soit pistons+segment+chemise mais sa n'est qu'une question financière
merci c'est bien ce qu'il me semblai!!!sloggies a écrit :Pour démonter le vilo il faut devisser les paliers donc virer les vis
- sloggies
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 4 fois
Si tu veux je peux te filer un ressort neuf pour ta pompe à huile
Moi je l'avais changé quand j'avais refait mon moulin pour avoir le tarage d'origine et donc la bonne pression d'huile
non merci je pense que je vais laisser celui qui est dedans!!!
non cause indisponible mais t'inquiète j'ai pas lâché l'affaire. tu bosse demain?
Oui oui je bosse, mais par contre c'est pas mio qui ferme, je termine à 16h30, je vais d'ailleur passer chez Yam pour récup le matos pour faire la synchro des Webermajor71 a écrit :non cause indisponible mais t'inquiète j'ai pas lâché l'affaire. tu bosse demain?
ok bon bah tanpis je passerais un autre jour car je finis a 18h!!! et surtout amuse toi bien pour ta synchro
oui c'est la mienne tu les as trouver comment?
et petit avancé aujourd'hui premièrement achat d'un doigt d'allumeur (avec rupteur) ainsi qu'une tête de delco!!!
deuxièmement achat d'un 4/1 inox a fonce58 (et récupération de la ligne a pierro19 quand on peut s'arranger
voila une photo du collecteur a fonce 58 et l'ancien cote a cote!!
et reception des brides souple commander ici même!!! promis le mettrais des photo!!!un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
après le montage du col de cygne nettoyage du bloc!!! (merci au produit restom)
Modifié en dernier par major71 le 27 mars 2011, 17:52, modifié 1 fois.
major71 a écrit :après le montage du col de cygne nettoyage du bloc!!! (merci au produit restom)
j'ai reçu ma carte de membre et mon petit cadeau au top la pochette pour la carte grise!!!!
