205 Rallye - 1988
- AUR80
- A été remercié : 93 fois
Re: Antoine78 - 205 Rallye N°2 - 1988
ah mince pour la bande, nous sur la F2000 on a une legere différence ce mais pas tant que cela
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
Re: 205 Rallye N°2 - 1988
si si, ya du nouveau
ça fait un bon moment que je n'ai pas reprit le boulot sur cette rallye, donc j'ai bossé dessus ce weekend pour faire avancer un peu les choses...
tout d'abord, toujours le train AR en court...
pose de graisseurs...
préparation du nouveau roulement extérieur droit
prémontage sur un outil spécialement fabriqué pour cela (merci balouba pour le prêt du matos et des conseils
hop on présente le tout sur la poutre, 2-3 coup de maillets et il est en place
j'en profite pour remplacer les joints à lèvre des axes de bras
après avoir bien dégraissé l'intérieur de la poutre, je remets de la graisse neuve partout à l'aide d'un chiffon enroulé autour d'une tige pour tapisser tout l'intérieur
bon tout ça c'est bien, ça avance, mais avant de tout remonter sur l'auto je doit absolument m'attaquer à un problème plus que préoccupant, mais qui ne m'enchante guère...
ya pas, quand faut y aller, faut y aller...
montage d'un chassis de big-foot
voilà l'objet de mes préoccupations...
bon, ya pire (ya mieux aussi...) mais il était grand temps de faire quelque chose à ça...
donc après 6h de grattage et 2 couches de destructeur de rouille, voilà le résultat pour ce soir, c'est mieux que ça n'était, j'ai pas fait de miracles, mais c'est mieux que rien
voilà
voilà
- AUR80
- LION59
- A remercié : 114 fois
- A été remercié : 67 fois
eh bin dis-me t'as saké eud'in
in tout cas du biau boulot
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Bien père Antoine...
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Y a pas d'autre méthode pour rafraichir le dessous de caisse
- tonio59
boulot de la semaine: passage de 2ème et 3ème couche de destructeur de rouille, avec ponçage entre chaque, boulot passionnant...
mais heureusement gratifiant quand on voit la tôle nue réapparaitre au fur à mesure...
ensuite application de Frameto au pinceau fin pour aller dans les petits coins.
ça sèche assez vite et ça laisse un aspect "platreux" qui permet d'être légèrement ponçable...
après toutes ces heures de boulot d'brun, je peux enfin passer à quelquechose de plus sympa: mise en aprêt
préparation de la cabine de peinture...
et mise en aprêt antirouille epoxy à la bombe
pour rappel, avant...
et après
en attendant que ça sèche, j'ai redémonté les amortos avant car j'avais fait ça vite fait pour monter les PTS + Eibach sans préparer les coupelles etc, donc je reprends ça comme il faut
début du ponçage...
la suite plus tard
et après
début du ponçage...
la suite plus tard
