Futur rallyeman ...
nicorallye
Re: Futur rallyeman ...
Message par nicorallye »
boost a écrit :
nicorallye a écrit :
boost a écrit :c'est la pièce noir sur cette photo.
j'ai truc qui ressemble sur le papillon de gaz ! mais pas tout à fait ...
et pourquoi c'est si important ce truc ?
c'est pour ajuster les temps l'injection. ( uniquement sur les modèle non catalysé )
sur le papillon d'admission il y a aussi un potentiomètre,pour donner la position du papillon au calculateur.
ok, donc le potar je l'ai, on le voit sur la photo du moteur plus haut, mais par contre je ne crois pas avoir le potentiomètre de richesse, mais je ne le trouve pas non plus sur la revue tech !!
et aussi un truc qu'il me manque je crois bien, c'est le capteur de pression de la pipe d'admission ? qui est fixé sur le tablier avec le petit tuyau qui va je ne sais pas ou d'ailleurs ...
boost
Message par boost »
pas de capteur avec ce moteur.
branche la durite sur ton boitier.
nicorallye
boost a écrit :pas de capteur avec ce moteur.
ah ok cool !! et mais il me manque donc le potentionmètre de richesse ...
mais tu sais ou il est implanté exactement ? il est fixé ou ?
boost
Message par boost »
il est branché en dessous du calculateur, pas loin du relais double.
nicorallye
boost a écrit :il est branché en dessous du calculateur, pas loin du relais double.
ok, mais comme je n'ai que le moteur et c'est pas moi qui l'ai sorti de la voiture ...
il m'en faut un !! lol
et j l'ai trouvé sur le schéma dans la revue technique, et d'ailleurs ils parlent aussi du relais d'injection, c'est le relais double ? le truc brun sur ta photo ?
teamjegc
A remercié : 40 fois
A été remercié : 37 fois
Message par teamjegc »
Alors là :blink: , je viens d'apprendre quelque chose, moi aussi il me manque ce capteur :angry: .
boost
Message par boost »
le relais double (marron) c'est pour la pompe à essence/allumage.
sur le moteur 1400 tu a aussi un module d'allumage( fixé derrière la bobine d'allumage )
nicorallye
boost a écrit :le relais double (marron) c'est pour la pompe à essence/allumage.
ouai celui là c'est ok, je l'ai !! :D
en regardant le circuit de la petite durite de dépression qui va sur le boitier du coup, ;) , j'ai vu qu'il y a un T dessus avec donc une partie qui va sur le régulateur de pression d'essence ?!! normal ce montage ?
boost
Message par boost »
oui c'est "normal"
nicorallye
ok, pas mal merci !!
encore un truc, peut il y avoir un gain a mettre une pipe d'admission de 106 rallye ? en alu ?
boost
Message par boost »
nicorallye a écrit :ok, pas mal merci !!
le plenum alu n'est pas l'idéal au niveau isolation thermique et le conduit N°4 est mal dessiné , il y a un mauvais remplissage sur le cylindre numéro 4.. :(
nicorallye
ah ouai ? étonnant quand même, quand tu sais qu'il est spécifique à la 106 rallye 1300, et ils l'auraient foirés !!!
après ça doit pas être si catastrophique que ça, j'ai vu un 1360 d'xsi en 8s préparé qui avait ce plenum, et qui sort 152cv et 16m/kg ... donc il doit pas être si pourri que ça quand même ...
mais bon on va rester sur le plastique, même si c'est moins jolie !! :D à moins de tomber sur une bonne occas !
boost
Message par boost »
le plastique est aussi moins lourd ;)
le mono papillon d'origine est très bien conçu sur ton moteur !
la puissance maxi dépend surtout de la culasse et de l'AAC utilisé.
teamjegc
Alors Nico, des nouvelles de cette voiture :unsure: :unsure: ?
nicorallye
teamjegc a écrit :Alors Nico, des nouvelles de cette voiture :unsure: :unsure: ?
ça avance oui, mais pas vite en ce moment ... le budget ... toujours lui !! :angry:
Mais les trains sont presque fini, j'ai fini la restauration du train arrière, reste à faire le montage ...
je m'occupe d'agrémenter tout ça de photos demain !! ;)
teamjegc
Ah le budget :angry: :angry:.
Vite vite les photos <oo> <oo> !!!!
