206 2.0 S16
vincou
A remercié : 1 fois
A été remercié : 72 fois
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
ok
Membre du Var Auto Sport .
vincou
A remercié : 1 fois
Re: 206 2.0 S16
Hello ,
comment rabattre les sièges arrières quand la tirette est cassée ?
Merci .
Romain 206GT
A remercié : 46 fois
A été remercié : 25 fois
Re: 206 2.0 S16
Message par Romain 206GT »
Par le coffre, tu peux déverrouiller le mécanisme avec ton doigt sous le cache plastique qui tient la plage arrière :ok:
vincou
A remercié : 1 fois
Re: 206 2.0 S16
Hello
Mi décembre CT , elle passe pas a cause de la pollution .
2 jours avant la date de fin de la contre visite je change de garage et pareil , il y a des trous dans la ligne d échappement .
1 mois plus tard , donc la semaine dernière , je démonte la ligne non sans mal , et je trouve un mini trou -1mm dans l intermédiaire et la collerette au niveau du silencieux qui est en mauvais état .
pensez vous que le petit trou puisse me faire ce défaut de pollution ?
maintenant qu il est démonté , si j enlève l intermédiaire et que je remplace par un bout de tube , il va y avoir des répercussions ?
j ai bien envie aussi de refaire mon silencieux en inox ce coup ci .
ou alors mon problème vient soit du cata qui est cuit ou de mes sondes lambda , mais comment tester ça maintenant que c est démonté .
laurentweber87
A remercié : 392 fois
A été remercié : 280 fois
Re: 206 2.0 S16
Message par laurentweber87 »
Salut salut, si la lambda est dans le sac alors ça a pu engendrer la destruction du catalyseur, mon ex 106 s16, catalyse passer en pollution au ct par contre avec la gr n inox pas moyen de la faire passer... Donc l'un dans l'autre, faut les deux....
vincou
A remercié : 1 fois
Re: 206 2.0 S16
Donc pour toi changement des sondes lambdas et du cata ?
Ca m emmerde un peu pour une auto de 320 000 kms de faire autant de frais sans être sûr que ça vienne de ça .
Si ça se trouve c est juste l un ou l autre a faire . Mais comment le déterminer ?
J ai trouvé ça sinon .
https://www.auto-doc.fr/eec/11926622
https://slugauto.fr/echappement/871-cat ... s-ph1.html
https://slugauto.fr/echappement/122-son ... sence.html
https://slugauto.fr/echappement/121-son ... sence.html
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
Re: 206 2.0 S16
Ton cata serait HS normalement tu aurai un voyant allumé grâce à la sonde aval qui est là pour vérifier son bon fonctionnement.
Contrôler tout ça démonté est compliqué, quelle valeur n'est pas bonne sur le contrôle pollution ?
A remercié : 261 fois
A été remercié : 284 fois
Re: 206 2.0 S16
Pour info, aucun impact dépollution si tu as un trou en aval du cata / sonde lambda.
Ils peuvent toujours critiquer la fuite à l'échappement mais rien d'autre.
A remercié : 3 fois
Re: 206 2.0 S16
Sauf qu'au CT ça fausse la mesure par un apport en oxygène dans les gaz d'échappement en bout de ligne
A remercié : 617 fois
A été remercié : 890 fois
Re: 206 2.0 S16
Oui je sais plus sur quelle caisse mais ça m'est déjà arrivé. Ça fausse la mesure et indiqué une mauvaise combustion et vladadame.
Pour la lambda, tu n'a pas une "valise" afin de lire les valeurs ?
Ouais je suis passé en mode geek avec ma 528i et c'est typiquement la lecture des coeff à la valise qui a mis la puce à l'oreille et j'ai changé les sondes.
Re: 206 2.0 S16
Lilive a écrit :
26 mars 2023, 13:51
Ouais, effectivement ...
C'est con parce qu'au final si ta ligne est bonne jsuqu'au cata, tu es pénalisé par une mesure faussée ...
vincou
A remercié : 1 fois
Re: 206 2.0 S16
Voiture en route , il a bouché le pot avec le pied et la voiture n a pas calé .
A remercié : 3 fois
Re: 206 2.0 S16
Je te rassure tu ne la feras pas caler en bouchant l'échappement avec le pied <_< ce contrôle sert à vérifier si tu n'as pas de fuite à l'échappement en faisant monter la pression à l'intérieur donc il aurait fallu se pencher dessous pour écouter si tu détectais une fuite
vincou
A remercié : 1 fois
Re: 206 2.0 S16
Je vais reboucher le trou et je verrai bien , je vous tiens au courant .
CO ralenti 0.02% CO accelere 0.04% Lambda 1.222
A remercié : 3 fois
Re: 206 2.0 S16
Ton lambda est trop haut et ton CO trop bas ce qui est cohérent avec un mélange trop pauvre ou une prise d'air
vincou
A remercié : 1 fois
Re: 206 2.0 S16
oui mais la prise d air ou le trou que j ai vu est sur l intermédiaire .
