Joints de carbus (en boutique 205RCF !)
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Re: [cmd groupée] 5 eme commande de joint de carbu
je sais pas quand on cherche un nouveau fabriquant
Re: Joints de carbus (en boutique 205RCF !)
Bonjour ,
Je souhaite commander une pochette de joints " kit de refection pour 2 carbus WEBER "
Est ce toujours dispo ?
Si oui , a quelle adresse envoyer le chèque ?
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
- A été remercié : 18 fois
Bonjour je voulais commander une pochette réfection carbu weber mais je vois que ce n'est pas dispo.
Combien de temps faut il pour avoir les pochettes ?
Cordialement eavy
Cordialement eavy
- A été remercié : 115 fois
Attendez juste que la boutique ré ouvre.........le temps de trouver une vendeuse Topless
C'est prevu la reouverture ou pas du tout?
J'ai ma contrevisite dans un mois... ca va presser
- Thomas205rallye76210
- A été remercié : 25 fois
J'ai reçu mon kit aujourd'hui
Très bien emballé !
Merci beaucoup à vous !
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 72 fois
Bonsoir j ai un petit souci avec le kit et je ne sais pas a quoi c est du . Plusieurs joints n ont pas tenus bien longtemps ( moins d un an ) , et donc j ai deja change les 4 joints des gicleurs de ralenti et au moins deux sur quatres autres joints sont coupes ( je ne sais pas a quoi ils correspondent mais je pourrais mettre une photo si besoin ) .
Est ce que l on peux acheter des joints au detail ou comment avoir les references de ces joints ou alors comment avoir les dimensions pour pouvoir les acheter ailleurs ????
Merci .
Merci .
Membre du Var Auto Sport .
- cécé_sport
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 22 fois
J'ai eu le même souci avec les joints toriques des gicleurs de ralenti, 1 an, 3 démontages et ils partent en morceaux...
Mon kit vient d'ebay mais je pense que le fabricant est le même.
Du coup j'ai remis les porte gicleurs avec les vieux joints qui eux sont toujours bons.
On dirait que les nouveaux joints sont un poil trop grands, du coup au montage ils frottent sur le bord de l'alésage et se découpent. Après ils ne sont peut être pas prévus pour être démontés et remontés plusieurs fois.
- A remercié : 2583 fois
- A été remercié : 1757 fois
Au détail on ne saura pas faire.
Par contre remonter les infos au fournisseur, ça c'est à faire !
Qualité du joint passable = mauvaise tenue dans le temps.jean a écrit :Au détail on ne saura pas faire.
Il les faut en Viton pour être sûr.
- cécé_sport
Les joints toriques des porte gicleur de ralenti Jean Luc... Tu peux les faire en viton?
EDIT: Apparemment oui... Qq'un connait les dimensions?
http://www.fishoponline.com/1220-joints ... -fpm-viton
- vincou
Je recherche ceux la de joints moi , par contres je ne sais pas trop a quoi ils correspondent .
Si quelqu un connait la dimension je suis preneur .
- vincou
Personne pour m aider ??
Je ne les connais pas.
Je regarde si je peux mettre un coup de pied à coulisse sur ceux que j'ai, mais s'ils sont pas neuf... Ce sera pas glop.
