Pivots 205 Rallye/Ax GTI
mic205r
Message par mic205r »
Je voulais savoir si les pivots de 205 rallye et les pivots d'ax gti sont les mêmes ? C'est à dire si on peut monter les étriers de 205 rallye sur une ax gti. Quelqu'un aurait'il la réponse ? merci !
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
les disques ont le meme diametre mais pas eme deport.
pas les memes etrier d'origine, girling sur l'ax
a mon avis non.
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
je confirme la réponse de Damien, le déport des disques étant différent, les étriers ne se montent pas :(
mic205r
Merci pour ces infos.
Mais le déport des disques vient-il des disques en eux-mêmes, ou bien des pivots ?
Les trous pour les étriers sont-ils les mêmes ?
Donc si on reprend les étriers + les disques, est-ce possible ?
Et si l'écart vient du pivot, de combien est-il ?
Dsl pour le post au mauvais endroit, je ferai gaffe la prochaine fois !
Balet
Message par Balet »
nan y a po moyen ... pourquoi tu cherches a realiser ce montage ? ce serait plus simple en partant d etrier de saxo VTS
Tu peux aussi monter des étriers de 306 TD, je l'ai fait sur mon ancienne 106 :ok:
mic205r
En fait, c'est parce que quelqu'un voudrait acheter mes étriers wilwood et disques en 283 (tout ça qui se monte sur ma 205 rallye) mais il a une ax GTI et il voulait savoir si c'était compatible. Parce que je veux les vendre !!!! Mais merci pour vos réponses, c'est utile à savoir ! :D
Balet
Message par Balet »
pour l entraxe je pense que c est le meme le probleme risque de venir des cales de montage qui n auront plus le bon deport :unsure:
