Montage des brides souples Gt2i
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
J'étais encore ce soir sur mes carbus, les Solex cette fois-ci...
Donc l'auto tourne au ralenti mais j'ai des méga prises d'air entre les brides rigides et la plaque des carbus...
-J'ai mis des goujons (ref: goujons de collecteur d'échappement :ok: )+rondelle éventail et écrou
-Le montage=Bride rigide/ bride souple (anneau+joints thoriques)/plaque /joint plat /carbu
J'ai serré relativement fort les écrous (je veux pas foirer non plus les filetages des brides rigides...) et j'ai toujours des prises d'air... :angry: apparemment les j'arrive pas à plaquer ces P...AIN de brides souples...! <_<
Pour ceux qui ont déjà fait le montage comment avez-vous fait? :huh:
Merci ;)
Modifié en dernier par tchoupi13 le 17 avr. 2005, 00:46, modifié 1 fois.
Sully_59
Message par Sully_59 »
Je n ai pas fait ce montage mais il ne faudrait pas mettre un peu de pate bleu ?(loctite)
205 power !!!
seb29
Membre du Club - 2009
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
salut,
je confirme avec de la pâte bleu.
A++
seb
un Ardennais éxilé en Bretagne.
tchoupi13
Demain j'investis...je crois que c'est ces prises d'air qui me foutent le bordel :angry: même avec des joints plats (plus tout neufs c'est vrai :D, mais en bon état... )à la place des brides souples à 2 balles, j'ai toujours des prises d'air... <_< , le sort s'acharne mais je fais face... ;)
seb29
Message par seb29 »
<_< a oui tes joints ont déjà servi,alors il faut pas hésiter à mettre de la pâte bleu.
A++
tchoupi13
Ben ouais... :D , comme dirait mon père:" je suis d'une génération où il faut amortir le matériel..." :lol: :lol:
Par contre ce que je comprends pas c'est que les brides souples sont neuves et c'est des passoires...tout juste si on entend pas le sifflement de l'air dans les joints... <_<
Modifié en dernier par tchoupi13 le 17 avr. 2005, 14:03, modifié 1 fois.
Has thanked : 463 times
Been thanked : 1082 times
:D moi , je les monte à l'autojoint NOIR!
Je trouve que la pate noir qui déborde, çà fait moi môche que la bleue :lol:
Plus serieusement, mon mécano qui a longtemps couru en AX Sport m'avait dit qu'il les montait à la pate noire, depuis, je fais pareil.
tchoupi13
Je crois que c'est la seule solution pour que ce soit étanche..., parce qu'après réflexion les joints thoriques ne me semblent pas être fait pour travailler par écrasement... <_<
Il faut que je trouve de la pâte noire, tu as raison J-Luc pour l'esthétique c'est autre chose!!! quoique j'essuie toujours les débordements... :ok:
seb29
Message par seb29 »
:ok: c'est vrai la pâte noir résiste mieux aux hydrocarbures.
seb.
tchoupi13
En avant pour la pâte noire.... :ok:
Balet
Message par Balet »
c est de l Hermetique que tu utilises en pate noir ? c est ce que je met sur la mienne conseil de vieux ... :lol:
tchoupi13
C'est du Loctite Autojoint noir pour étanchéité, collage, calfatage...reste flexible de -60 à +250°...donne un joint souple résistant aux agents atmosphériques...voilà pour la pub... :ok:
Has thanked : 77 times
Been thanked : 278 times
T'es pas le premier à dire que ces "brides souples" avec anneaux sont des vraies passoires :D
Pour l'étanchéité, j'utilise de la loctite rouge 518 qui ne sèche qu'entre 2 surfaces ;) Du coup, ce qui déborde part, ce qui peut etre utile en cas de débordement dans les conduits :rolleyes:
tchoupi13
Je me suis emmerdé à nettoyer les débordements dans les conduits et je suis pas certain du résultat... :unsure:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
vire ces anneaux et monte tout a la pate.
tchoupi13
J'ai tellement entendu de truc sur les fissures de pipe d'admission...et j'ai peur pour mes flotteurs laiton...ou alors j'en mets en plastique et j'ai résolu le problème?! :huh:
