Purge totale du liquide de frein ???
Faboulus
Message par Faboulus »
Vous ouvrez toutes les vis de purge et vous pompez , ou y en a une principale qui vous permets de tout faire avec une seule vis de purge ???
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Has thanked : 110 times
Been thanked : 378 times
La seule solution : ouvrir les vis, dévisser le bouchon du réservoir et comme les shadock, faut pomper :huh:
nico
Message par nico »
sans oublier qd meme de mettre un tuyau pour eviter que le vieux liquide (corrosif) se foute dans les etriers !
ax sport's fan
Faboulus
Ben justement , je les change les étriers ;)
Enfin , si j'y arrive :blink: parce que ça fait 15 ans qu'ils ont pas été démontés ;)
Et bien , te poses pas de question, tu desserres tout et tu retires les durites (avec une bassine sous la roue ;) ) De toute façon, il faudra refaire la purge complète :huh: Bon courage :rolleyes:
Has thanked : 690 times
Been thanked : 660 times
Si tu as une seringue tu peux essayer d'aspirer déja ce qu'il y a dans le bocal,ca t'en feras moins à vidanger après ;)
ron
Message par ron »
Perso, j'aspire ce qu'il y a dans le bocal comme l'a dit Olivf&f, puis je le remplit de neuf et je purge normalement en attendant qu'à chaque roue je vois sortir le nouveau liquide. ;)
Ca évite fe faire rentrer plein d'air en pompant et limite les risques de retourner une coupelle en pompant dans le vide. <oo>
BComp
Been thanked : 65 times
Message par BComp »
fab.... j'tai mis une petite astuce plus haut...
un autre petit tour de magie.... :D
