Support carbus
Mister.weber
Message par Mister.weber »
Voila si je monte des brides souple est ce qu'il faut un support carbus (je sais pas si c'est le bon terme) pour quel dure plus longtemps.
cedric b
Message par cedric b »
sur les ax, il y a une patte qui soutient les carbus, en tout cas sur les phase 2
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
Oliive
Message par Oliive »
oui, sur les phase I aussi et sur les Rallye, sans support, la durée de vie des bride doit tourne à 1000km :(
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Attention a bien controler la fixation basse de la patte support : elle a tendance a se desserrer voire à se découper et là, les brides vont pas aimer :(
Demandez à ceux qui ont montés des boites à air sans patte support :unsure:
Mister.weber
elle se situe ou cette patte de support.
Une photos sa serait bien.
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Fixée sur le support boite à air et en bas sur le moteur..... c'est un longue tige.... ;)
Le problème sans cette tige et support de boite à air, c'est le risque de désynchronisation des carbus en plus de l'usure des brides... :(
Mister.weber
Est-ce quelqu'un pourrait me faire une photos.
Faboulus
Message par Faboulus »
cricri206 a écrit : Fixée sur le support boite à air et en bas sur le moteur..... c'est un longue tige.... ;)
C'est pour cela que j'ai racheté la même plaque en alu qu'il y a entre les brides et les carbus ( qui solidarisent les carbus ) , pour la mettre à la place du support filtre à air quand je vais passer aux cornets ;)
Pour ton support , c'est juste un bout de tube noir de 20 cm environ pincé aux 2 bouts pour la fixation !!
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Mister.weber
Est ce que cette plaque et la plaque numéro 2
cedric b
oui :D
Faboulus
Mister.weber a écrit : Est ce que cette plaque et la plaque numéro 2
La plaque dont je te parle est la numéro 4 ;)
nico
Message par nico »
c'est bie celle-ci et d'ailleurs sur le schema tu vois le bras mettalique qui supporte (en 2 en haut à droite)
ax sport's fan
nico
Message par nico »
ax sport's fan
Mister.weber
Merci pour la photos nico.
nico
Message par nico »
d'ailleurs je viens de me rendre compte que la vis n'est pas serrée mon support ne sert à rien actuellement <_<
ax sport's fan
Mister.weber
Et est ce qu'il y a un emplacement spécifique pour venir visser coté moteur et sinon est ce que sa trouve facilement ou au pire neuf.
