sa cuine
remi
Message par remi »
bon je revien d'un petit tour en rallynette et j'ai l'avant gauche completement affésé :huh: , pourtant je n'ai pas fait le con :( , sa grince quand je braque la direction est devenu subitement très dur :o quand je recule sa craque de partout sa fait un bruit monstre, j'ai reveiller mon pere en metant la voiture au garage :wak: j'ai regardé vite fait rien a l'air deboité ni rien :huh: enfin bref sa pu bien cette hoistoire je cherche pas de solution en vous expliquant aussi vaguement mon probleme mais dès que je trouve ou sa va pas je vous tien au jus comme sa si un jour sa arrive a quelqun se genre de bruit et d'affessement y'aura une idée du pourquoi ;)
sur ce on va essayé de dodoter :(
Bidou
Message par Bidou »
remi a écrit :bon je revien d'un petit tour en rallynette et j'ai l'avant gauche completement affésé  :huh: , pourtant je n'ai pas fait le con  :( , sa grince quand je braque la direction est devenu subitement très dur  :o  quand je recule sa craque de partout sa fait un bruit monstre, j'ai reveiller mon pere en metant la voiture au garage  :wak: j'ai regardé vite fait rien a l'air deboité ni rien  :huh: enfin bref sa pu bien cette hoistoire je cherche pas de solution en vous expliquant aussi vaguement mon probleme mais dès que je trouve ou sa va pas je vous tien au jus comme sa si un jour sa arrive a quelqun se genre de bruit et d'affessement y'aura une idée du pourquoi  ;)
ouh là :o :blink: merdeee :( :unsure: essaye de regarder à tous ca en levant le devant complètement ;) ce serait pas un amortis qui aurait laché ? :unsure:
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Oui surement un amorto hs :unsure:
remi
Message par remi »
oliv'fast&furious a écrit :Oui surement un amorto hs :unsure:
coupelle morte amortos qui fuit :huh: , sa coute combien des amorto pts avec des ressrt elbeich?
Team
Message par Team »
remi si tu veux des amortos sur gt2i et ressort contact moi par mp je peux avoir
frappé WEBER
Bidou
Message par Bidou »
Team a écrit :remi si tu veux des amortos sur gt2i et ressort contact moi par mp je peux avoir
voilà pourquoi elle était pas droite cte titine ;) rien de grave, elle va tiendre le pavé après ca :rolleyes: :ok:
remi
Message par remi »
je vais apelé charlies.. t'in elle veu que je la refasse a neuf la memere :D
ron
Message par ron »
peut être un ressort cassé, ça arrive beaucoup sur les renault. alors pourquoi pas. ;)
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
lève la voiture et dépose l'amortisseur, t'y verras plus clair.... et si tu changes, faut changer les deux en même temps...
pour de l'origine, je dois avoir ça dans les 52€ piece... :ok:
remi
Message par remi »
cricri a écrit :lève la voiture et dépose l'amortisseur, t'y verras plus clair.... et si tu changes, faut changer les deux en même temps...
j'ai demonté les deux amortos, un eboulé, l'autre qui fuit un peu... rien de grave :D mais faut faire du changement, cricri tu me conseil de metre du pts ou laisser de l'origine??? dsa m'aurai tenter de la metre un peu plus raide mais bon elle perdra son aspects full origine :unsure:
remi
Message par remi »
tout bien reflechie je prend les deus que tu ma proposé mon cricri.. encore merci pour se petit prix :ok: les pts j'en aurai sur la GR N donc patience :angel: :ok:
sa sert a rien je mete des bout de bois dans une auto que je mesert tout les week end,aille ouille le dos :wak:
merci beaucoup cricri ;) :ok:
BComp
Message par BComp »
ok je te commande ça pour la semaine prochaine...... :ok:
Bidou
Message par Bidou »
remi a écrit :tout bien reflechie je prend les deus que tu ma proposé mon cricri.. encore merci pour se petit prix  :ok:  les pts j'en aurai sur la GR N donc patience  :angel:  :ok:
:ok: :ok: :ok: j'aurai fait le même choix à ta place ;)
