montage triangles 309 gti
Guest_leray_*
Message par Guest_leray_* »
je vais monter des triangles de 309 gti sur ma rallye, mais je ne sais pas quels cardans je dois monter? les pivots sont actuellement ceux de la rallye. en bref, quel modifs dois je faire?
damien
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
cardans de 309 green apparemment ;)
taxi
Message par taxi »
Guest_leray_* a écrit :je vais monter des triangles de 309 gti sur ma rallye, mais je ne sais pas quels cardans je dois monter? les pivots sont actuellement ceux de la rallye. en bref, quel modifs dois je faire?
Cardans de 309 Green comme je t'ai déjà dit. :ok:
C'est le montage que j'ai sur mon F2000 et aucuns problèmes de fiabilité (je n'ai pas d'autobloquant quand même). Sinon, par acquit de conscience tu peut essayer de garder tes cardans d'origines (certains l'on fait sur des GTI 1600 avec triangles de 309) mais je n'y crois pas trop.
Guest
Message par Guest »
merci à tous.
laurent13
Message par laurent13 »
Les cardans d'origine sont trop court avec des triangles de 309 gti ou alors faut les faire rallonger.
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
pourquoi GREEN absolument?? les cardans des autres 309 a moteur TU ne vont pas??
Guest
Message par Guest »
parce que c'est plus beau en vert :ph34r:
damien
y a pas beaucoup de 309 a moteur TU non ?
a part la green quel modele ? ;)
PTS
Message par PTS »
La GR 1.4, ou GR profil, ou VITAL yen a plein les casses :ok:
damien
c'est interessant ca...
Has thanked : 741 times
Been thanked : 706 times
Y'avait la Chorus en 1.1l l'équivalent de la junior en 309 :D
