Bon bah voila, la voiture est rentrée (presque) sans soucis apres un dimanche que je ne suis pas ^rés d'oublier tellement j'ai^pris mon pied. Un pti resumé de ce rallye vite fait à chaud que j'ai fait avec la 309 a mon frangin et avec Loic Verilhac en copilote
Vendredi soir, on fini de remonter la voiture aprés avoir changée la culasse qui s'est fendue le samedi d'avant alors qu'on avait pas fait un metre
. Je fait 3 bornes histoire de derouiller la bete et voir si tout va bien; a priori c'est bon, mais on decouvre une petite fuite d'eau qu'on a finalement pas réparée, ça ne genait pas vraiment. Aprés avoir vidangé la mayonnaise qui restait et remis de l'huile propre, je refais une dizaines de bornes et un caoutchouc fond en dessous du levier de vitesse
on demonte la tringlerie de boite. Une patte en plastoc est pétée, heuresement on en a une autre donc c'est changé vite fait, on remet un truc en caoutchouc mais qui ne touche pas le pot cette fois
On refait un tour tranquillou, sans probleme et on a le temps de s'apercevoir qu'elle tient vraiment la route (merci m'sieur DA competition).
Le lendemain, encore 5 km d'essai, on monte protege carter et deux trois bricoles et hop sur le plateau direction Malaucene!!
En arrivant on bricole un support pour la camera, on passe aux verifs, parc et on va boire un coup pour feter ça!!
Pas de speciales aujourd'hui donc direction le gite avec qq pizzas dans le coffre!
On sort du parc, on pense avoir le temps sur la liaison d'installer la camera donc on le fait, puis on s'aperçoit qu'on est plus que juste
On pointera à 20 sec de la penalité, ca commence bien
Cette es (Veaux) est un vrai billard, de l'enrobé tout le long, pas une bosse, juste un ou deux virages qui ferment mais rien d'affolant. On part tranquille, sans faire de folies, la voiture tient bien tou va bien, c'est cool quoi
On fait le 28eme temps en 3"45' (ça je le sais que depuis que je suis rentré, on avait aucun temps sur le rallye
) Nous on a l'impression que ca va pas trés vite, meme loic n'a pas eu peur alors qu'il commençait a regretter d'etre venu
Deuxieme es; Suzette. Tout le contraire de la précédente, bossue, sérrée avec quelques pointes en début de speciale a la montée. On se la joue prudents surtout dans le rapide, je rate trois ou quatres fois la troisieme, ca m'arrivera d'alleurs durant tout le rallye
33e en 3"07'
3eme Es ; La Roque Alric, ma préférée!! C'est un bon compromis en tre les deux, ça roule avec de bonnes allonges et des courbes assez rapides. Ca roule trés bien, on fera pas d'erreur et on arrivera pas a ameliorer notre temps... 3"15', ce qui nous place en 24e position.
On refait un tour, RAS, une ou deux erreurs mais rien d'alarmant, l'equipage est zen, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, aprés une grosse frayeur en sortant du parc ou la voiture ratatouillait grave
3"45'6 dans Veaux, 3"04'2 dans Suzette ou ca a bien roulé et 3"15'3 dans la Roque Alric ou ca roule bien egalement.
Pour le dernier tour, on en fait plus que deux, Suzette et La Roque. Le départ de Suzette se passe bien, on attaque la descente et dans un droite, elle recommence a ratatouiller mais ca ne dure pas, on continue! (ça m'enerve un peu qd meme
) A l'avant dernier virage, je rate pas vitesse au freinage, ça chie complet mais ca passe, on doit en lacher une ou deux dans c't'histoire
On a eu l'impression de rouler beaucoup plus vite mais on améliore pas : 17e en 3"05'6
on s'est aperçu en liaison qu'il y avait un soucis dessence ou electrique on sait pas trop mais on a perdu de la puissance en pagaille.Gros arret de course dans la derniere, il y a de l'huile sur la route, j'ai beaucoup trop ralenti, surtout qu'il nous manque des cv!! Je fais encore un léger tout droit un peu avant l'arrivée et je passe les deux virages suivant comme un goret, on en perd un wagon; 33e en 3"24'1
On voit JL13 en coup de vent a l'arrivée au parc, je crois avoir vu l'ax rentrer au parc donc a priori ils ont finis, je ne l'ai pas revu aprés
La voiture a fini le rallye, le copilote a meme pas eu peur (bon y s'est perdu qq fois mais bon
) et on s'est bien fait plaisir!! Je n'aurais jamais cru faire dans les 20, d'ailleur j'ai encore un doute, on va attendre les resultats officiels!! J'ai fait une cam que j'essaierai de mettre sur le net
Les resultats sur
http://www.toprallye.com
@+ Ben
