Besoin d'aide pour décrantage de 205 Diesel
Bonjour à tous, j'ai un problème pour décranter, je bloque à l'étape ou il faut baisser le cache qui cache la vis torx de la barre de torsion, donc ce cahe je dévisse l'embout en plastique avec une clé trox, je dévisse le boulon qui maintien le truc qui tien la durite et une fois ca de fait le cache ne descend pas pourquoi??MERCI
- Fichiers joints
- cache à dévisser.JPG (16.12 Kio) Vu 91 fois
ta barre de torsion est rentrée en force dans cette partie, donc faut taper.
Maintenant je ferme car tuninje + 205 diesel ça fait beaucoup
je rajoute qu'il faut devisser des 2 cotés et tourner les leviers de la barre stab.
ou il y a le boulon de 13 c'est le levier de barre stab, la barre es a l'intérieur de la poutre.
