un gros claquement avant
En braquant, tu fais jouer le differentiel (difference de vitesse de rotation)ET tu mets les cardans en contrainte.Difficile à localiser le pb :mellow:
Regardes si tu as du jeu dans le differentiel. :unsure:
jlr
bruit
Message par jlr »
je dirai triangle ça me fait la meme chose en ce moment et c'est un silent bloc de triangle qui est hs et c'est assez dur a voir!c'est visselare :D
Un problème , plusieurs causes , plusieurs solutions et vive la mécanique!!!
Re: bruit
jlr a écrit :je dirai triangle ça me fait la meme chose en ce moment et c'est un silent bloc de triangle qui est hs et c'est assez dur a voir!c'est visselare :D
:) Possible également! ;)
tassin
Message par tassin »
je vient de demonter mes deux cardans , ben le diffencielle n'a pas de jeu .
les cardans non plus a priorie :(
j'ai regarder mes triangles non-plus il n'y a pas de marque rien de tout ça les silent bloc sont pas fissurer , je l'ai bouger dans tout les sens avec un pied de biche et pas un jeu a l'horizon
car le toc que j'entend devrait obligatoirement laisser une marque en quelque part ?
Mes carbus boivent souvent , c'est pas pour autant qu'on leur enleve des points eux !!!!!!!!
En plus ils roulent vite .
:mellow: Regarde si tu n'as pas de jeu dans la crémaillère de direction
laurent13
Message par laurent13 »
T'as déja vérifié l'embrayage?
FL racing
tassin
ben en fet ça peut paraitre bizzard , j'ai remonter mes cardans et tout ,
ben ça le fait plus :( , allons comprendre !!!! .
peut-etre du jeu qui c'etait creer en quelque part , puis au remontage j'ai du le rectifier .... :(
enfin je cris pas victoire encore ;) , j'attend de voir .....
laurent13
Tant mieux! :bien:
FL racing
