Différence de hauteur
Ma titine est plus basse à gauche qu'à droite, ca va chercher loin , 5mm environ :mellow: ça peut venir de quoi ?
Un mauvais cran sur une barre AR ferait un plus gros écart, non ?
Je me demande si ça vient pas de la barre stab ar, je suis obligé de faire levier pour la mettre en place d'un coté après avoir fixé l'autre coté :o :?:
Etienne
Message par Etienne »
ca fait pareil sur celle de JulienF...bizar
ca doit etre la caisse qui est maillée!!! :oops:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
jlr
hauteur
Message par jlr »
salut c'est pas ton ressort qui a bougé? dessere tes triangles voiture a plat (pas facile je sais)
bon courage
Re: hauteur
jlr a écrit :salut c'est pas ton ressort qui a bougé? dessere tes triangles voiture a plat (pas facile je sais)
bon courage
Pas bête, je vais regarder les 2 trucs. Pour les triangles même roues levées c'est pas simple pour passer les clés :o
A voir les roues pendantes (auto soulevée );) comme ca tu peux controler les distances axes de roues/caisse
oui moi je regarderai d'abord roues levées si tu as une différence comme a dit oliv FF
weeb
Message par weeb »
degonfle un pneu et tu seras à la même hauteur :bien: :bien: :park: :oops: désolé j'ai pas encore désaoulé!!! :crying: :excl:
Je la pose sur cales dans la semaine pour controle ;)
damien
Message par damien »
demonte des amortos AR, leviers de barres stab.
sur sol plat, et mesure tes hauteurss G/d
tes leviers de barres doivent tmber pil poil si ton train es cranté idem de chaque coté.
il faut controler sans amortisseurs et sans la barre stab en posant l'auto, la secouer 2 3 fois, relever et mesurer.
je pencherais pour un train AR mal decranté.
J'ai mis la voiture sur chandelles : il y a bien une différence de 5 mm roues pendantes.
QUand je "débranche" la barre stab', les 2 pattesne sont pas a la même hauteur : la droite est plus basse que la gauche.
Je vais commencer par remttre les pattes de la barre stab" a la même hauteur s'il y a des cannelures : quel outil utiliser pour déposer la patte droite ?
J'ai utlisé une vis de fixation d'étrier arrière de gti 1,9l,tu la visse et ca sort ;) je ne sais pas à quel pas ca correspond,mais ca à l'air d'etre un pas fin :excl:
J'ai utlisé une vis de fixation d'étrier arrière de gti 1,9l,tu la visse et ca sort je ne sais pas à quel pas ca correspond,mais ca à l'air d'etre un pas fin
merci je vais chercher dans mon stock de visserie ;)
charles57
Message par charles57 »
pour info, les vis de fixation des etriers arrieres de gti 1.9 sont les memes que les vis de fixation avant des etriers de rallye.
Enfin papa du petit Quentin depuis le 30/11 a 9h45.
^_^ j'y pensais, et des vis d'étrier, j'en ai un bon stock ;)
mini90
Message par mini90 »
c'est du M12x1.75 pas standard
prend de préférence une vis tête Chc (cles hallen) et en classe 12.9 (c'est écrit sur la tête)
et chauffe un peu avant ça va mieux
C'est sorti ;) mais je vais finalement remettre un train AR refait à neuf sur mon auto, j'ai eu la chance de dégotté ça récemment ;)
