Similitude entre reservoir d'essence de rallye et gti
Le reste quoi
SML DE PLOMB 39
Message par SML DE PLOMB 39 »
Slt,je ne savais pas où poser ma question,si ce n'est pas le bon endroit merci de ne pas me decapiter sur la place du village :lol:
Donc,je voudrais savoir si ces reservoirs sont les memes a savoir que celui de gti a 2 puits.
Merci de me repondre;si ce sont les memes,j'en cherche un.
Allay,j'attends vos reponses ;)
jlr
reservoir
Message par jlr »
au pire je peux te depanner d'un reservoir de 205 de base si tu as besoin
SML DE PLOMB 39
Merci c'est sympa mais il me semble ke ceux de base ont qu'un seul puit
jlr
reservoir
Message par jlr »
mais c'est un gti que tu cherche ou rallye?
SML DE PLOMB 39
Bonne question,j'avais oublié de le preciser :oops:
Je cherche donc un reservoir de gti mais si ce sont les memes que ceux de la rallye alors peut m'importe
SML DE PLOMB 39
Alors les pros de la 205,personne ne peut me dire si ce sont les memes :crying:
charles57
Message par charles57 »
Sur les gti, la pompe est dans le reservoir, donc un reservoir de rallye, n'ira pas.
Enfin papa du petit Quentin depuis le 30/11 a 9h45.
jlr
reservoir
Message par jlr »
mais on peux mettre un reservoir de gti dans une rallye mais pas l'inverse visiblement faut garder le systeme de jauge de rallye et boucher le puit de pompe
SML DE PLOMB 39
charles57 a écrit :Sur les gti, la pompe est dans le reservoir, donc un reservoir de rallye, n'ira pas.
Ok,merci l'ami,c'est juste ce que je voulais savoir.
Maintenant que j'ai eu reponse a ma question,vous pouvez fermer ce post,merci ;)
damien
Message par damien »
ca me parait bizarre.
les reservoir de 205 carbu ont 2 puits, 1 puit pour l'aspiration/retour et un puit pour la jauge.
les GTI 2 aussi, 1 pour la pompe et 1 pour la jauge.
je vois pas le probleme... sauf si lle diametre du puit différe ou le mode de fix mais ca m'etonnerais...
donc moi je dis que tous les reservoirs de 205 sont les memes, essences carbu ou injection, diesel etc..
dav62
Message par dav62 »
damien a écrit :ca me parait bizarre.
j allais dire pareil :D
PTS
Message par PTS »
celui de la rallye dispose d'un retour reservoir c'est pour ça qu'il est specifique. et ceux des gti sont eux aussi specifiques a cause de la pompe
par contre mazout et autres carbus TU et XY sont les memes
speedcyc1
Message par speedcyc1 »
+1 les reservoirs de gti et rallye ne sont pas les meme et pour les diesel ils sont cloisonés d origines....(a mediter pour le circuit ou rallye)
fele du bocal pour ceux qui me connaisse
fabriquant de canaris.....
