revue technique
revue technique
salut les ralliste ,si quelqun possède la revue technique de l ax sport pourrait il me scanner la premiere page celle avec les données techniques du moteur et les identifications merci d avance ensuite pourriez vous me donner votre avissur un probleme mécanique ma rallye tourne sur trois cylindres au ralenti et sur quatre dés que j accélère et je n ais que 4 bars de comprssions sur les quatres cylindres le moteur emet un leger claquement éclairez moi avant que je démonte tout merci
je peux essayer si j'oublie pas d ela recuperer
sinon je te la vends (j'ai plus d'AX SPORT)
un petit cheque et un timbre et c'est parti
sinon verifie tes bougies,ton allumage
es tu sur pour tes compressions?
verifie tes calages et culbu aussi
nettoye tes giceurs,verifie ta pompe à essence*bref fais un check en eliminant à chaque fois sur ta liste
va du simple au plus compliqué
sijon module?????
sijon module?????
