Ax Sport en cours de modification
weeb
Message par weeb »
ben j'ai changé et je ceois bien j'ai payé comme cécé 15€
le seul hic c'est que j'ai mis longtemps pour la remplacer... :park: mais non
juste verifie bien l acote de hauteur, celle acheté qui allé bien "ensuite" etait trop longue (bague metallique) de 1mm, d'ou l efait que je ne pouvait pas monté dans la chape de cremaillere
mais ensuite une fois" meulée" par un pro ca a été ss pb
cécé_sport
Been thanked : 15 times
Message par cécé_sport »
Raoul a écrit :Si, ceux là mais pas détaillés (y-a le support avec, qui se visse dans la biellette) :angry:
Bah moi aussi... :crying:
Je crois qu'ils ont multiplié leur prix par 3 en 4 ans! :angry:
Et en plus celle de droite est déjà morte! :angry: :angry:
Raoul
Message par Raoul »
Au prix d'or que je les ai payé, y a pas interêt que ça monte pas :angry:
weeb
Message par weeb »
chez AD c'etais de QH...y'vais rien d'autres de toute facon..... :(
Raoul
Message par Raoul »
:park:
Je rectifie,
Ils s'étaient trompés dans ma commande, je suis donc allé chercher mes pièces aujourd'hui. C'est effectivement du QH, et j'en ai eu pour 53..80€ avec 25% de remise :oops: B) :p
Ca se monte sans aucun problème, par contre va falloir que je fasse un para temporaire, là j'ai tellement de pincement que je la pousse sur sol plat avec peine :lol:
weeb
Message par weeb »
ben fallait mesurer avec un reglet avant de demonter et remonter avec la même cote
moi je l'ai fai set no soucy!!!!
cécé_sport
Raoul a écrit : et j'en ai eu pour 53..80€ avec 25% de remise :oops: B) :p
Soit du 27€/pièce... c'est déjà mieux! ;)
weeb a écrit :ben fallait mesurer avec un reglet avant de demonter et remonter avec la même cote
Adepte aussi du para maison... :lol:
Raoul
Message par Raoul »
Je vais refaire ça à la ficelle en attendant de l'emmener chez citroen :D
Raoul
Message par Raoul »
Bon je crois avoir trouvé pourquoi elle ne prenait pas ses tours correctement sur les rapports longs :o
J'avais 48mm en hauteur de cuve, du coup niveau d'essence dans la cuve trop bas, et pas assez d'essence quand il en fallait beaucoup et longtemps (dixit, 3ème 4 et 5ème) :crying:
Là ça devrait mieux le faire, j'ai mis 43 et j'ai environ 44 ;)
Je pense également avoir trouvé la cause de ce mauvais réglage :
L'ax ne roulait que très rarement, elle a été immobilisée pendant un sans tourner en 2004. Plus d'essence dans les cuves, flotteurs qui pendent, et avec le temps, légère torsion d'ou le 48mm au lieu des 43 préconisés.
Ca vous semble plausible ? ^_^
Balet
Message par Balet »
nan c est ton reglet qui est foireux , oublie pas que c est un peugeot :bien: :oops:
Raoul
Message par Raoul »
Balet a écrit :nan c est ton reglet qui est foireux , oublie pas que c est un peugeot :bien: :oops:
:park:
Raoul
Message par Raoul »
Hop, j'ai reçu mes pièçes bi-chromatées
Du coup j'ai pu attaquer le remontage de la rampe
Détails des BTR
Je ne m'en lasse pas B)
Modifié en dernier par Raoul le 20 avr. 2006, 20:02, modifié 1 fois.
tchoupi13
Has thanked : 17 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
<oo> c'est bôooo....
Combien ça coûte grosso merdo, le bichromatage? c'est la même chose que l'électro zingage? :mellow:
Raoul
Message par Raoul »
Oui c'est le même prix pour le zinguage. Moi j'ai payé 10€ parce que j'ai fais passer tout ça dans un lot de pièçes du garage d'un ami :bien:
Sinon, je pense que ça tourne des alentours des 50€ pour la visserie complète d'un moteur, avec facture ... :lol:
Raoul
Message par Raoul »
Salut à tous,
Bon j'ai remonté la zazax, et j'ai encore quelques soucis. A un moment, j'ai réussi à avoir une synchro correcte, et je suis allé la rouler.
Au début je captais pas, ça ramait on aurait dit une ax TEN le bruit en plus :lol: (pas remonté la boite à air)
Bon je rentre, et je m'apercois que quand j'accélérais à fond, j'ouvrais qu'à moitié :crying:
Bref je remet ça comme y faut, j'en profite pour repurger un coup le circuit de refroidissement, et je repars. Là ça déménage, ça fait du bordel mais ça envoie :wub:
Je continue, et je me rend compte que j'ai toujours ce maudit problème entre 5500 et 7000, mais un peu moins. En fait, quand je reste pied planche du départ à 6000, impec jusqu'à 5500 et là ça commence à merdouiller (sur les longs rapports genre 3ème), elle refuse de prendre ses tours, je relache un peu, accoup je remet pied planche et là elle prend ses tours correctement.jusqu'à 7000.)
Bref je tente divers réglages de richesse, de synchro, rien à faire et j'en suis arrivé au stade qu'elle tourne comme une merde et que fallait pas que quelqu'un passe, sinon il se prenait la servante à outils entière dans la tête :lol: :lol: :lol:
je l'ai rangé, et je verrais ça le week end prochain. La seule chose que je n'ai pas changé, c'est la bobine. Je l'ai commandée chez AD, je l'aurais demain. Est ce que ça peut etre la cause de mes emmerdes ? Elle fournirait pas assez de jus dans les tours :?:
Sinon, j'ai remonté mon allumeur au repère que j'avais fait, l'avance semble correcte. Faisceau, tête et doigt d'allumeur sont neufs. Les bougies le sont également (béru 4 electrodes). Pompe à essence, filtre, durits neufs, carbus révisés.
Bon, j'ai pas de carbtune ni de colortune, je m'en procurerais un pour le WE prochain, mais je doute que ça doit un problème de vis de richesse ou de synchro dans les tours ..
Z'avez des idées? :angry:
Balet
Message par Balet »
ca marche mal et apres un relachement de l accelo , ca part bien ? :?: ta pompe a essence est bonne ?
