les trois premieres vitesses ne voulaiENT plus rentreR!!!
Has thanked : 101 times
Been thanked : 89 times
ce week-end j'ai participer a la mini concentre dansl'est,( du cote de colmar) merci encore a serge 76 ;en arrivant chez lui (une centaine de kms) le temps de se saluer et direction seance photos eh ben en voulant repartir, je n'arrivait plus a rentrer les 3 premieres vitesses , comme si le levier etait bloqué ainsi que la marche ar mais j'ai pu repartir 10 minutes apres heureusement!; maintenant je me pose la question si faudrait pas que j'ouvre la boite pour la refaire!!! si c'est le cas j'aimerais savoir quelles sont toutes les pieces a remplacer ou y a t il un sujet qui traite la remise en etat d'une boite d'origine 205 rallye??? merci pour vos commentaires ;)
no limit 08
Message par no limit 08 »
hola attend de voir si il n y a pas de pb au niveau de la commande exterieur avant :o
a moi l ivresseeeee l ivresseeeee de la vitesseeeee en ax !!!!! ou 205
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
salut, t'as fait quoi pour que ça reparte, car la commande interne se situe soit à droite soit à gauche pour ne pas avoir ni 1/2/5/mar ?
moi aussi en rentrant de la concent' le roulement du palier de cardan est parti en fumé, résultat 20 bornes à 30 à l'heure
airone.k100
Message par airone.k100 »
chupsy a écrit :salut, t'as fait quoi pour que ça reparte, car la commande interne se situe soit à droite soit à gauche pour ne pas avoir ni 1/2/5/mar ?
Salut chupsy, pour que ca reparte, il a juste fallut attendre et ne rien faire...
Pas de bol pour ton palier, surtout que tout allait bien dans la journée... :angry:
Sinon, pour Olivier, si tu as besoin de main d'oeuvre, n'hesite pas a ma faire signe, mais je penses qu'en technique, je ne pourrais pas trop t'aider, je prendrais plutot un cours de plus ;)
pour repartir, il a fallu attendre que la boite de vitesse refroidisse!!! et apres 15 minutes, elle est repartie comme si de rien etait!!!! mais vu que la boite a 208.000 kms, je pense qu'une bonne revision s'impose!!! :)
chupsy
un mistère de la mécanique. J'ai jamais entendu ça. t'as pas essayé de faire sauter la biellette pour séparer la cde ?
Ma bv a fait 300000 kms et je l'avais jamais ouverte mais quand je l'ai démontée le jonc du pignon de 5è était parti et j'ai retrouvé la rondelle à moitié bouffée mais la bv ne s'est jamais bloquée :mellow:
chupsy a écrit :un mistère de la mécanique. J'ai jamais entendu ça. t'as pas essayé de faire sauter la biellette pour séparer la cde ?
non en fait, j'ai fait ce que airone a dit, j'ai attendu que sa refroidisse un peu et c'est reparti de plus belle!!! depuis plus de probleme !! :o
patrice 57
Message par patrice 57 »
mecaniquement je ne vois pas ce qui a pu faire bloquer ta selection....si ce n'est de la saleté (huile et poussiere) sur les cannelures entre le disque et l'arbre......ca serait la seule explication pour ma part.......elle aurait mal debrayé durant le tps de quelques debrayage.......
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Problème identique sur la 106 à ma femme l'année dernière et cela venait tout simplement de l'embrayage qui avait été mal monté... :angry:
De temps en temps ça marchait bien...puis ça se bloquait...etc... :(
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
Message par bernard57740 »
essaye avec de la croumpa schnaps :p
bernard57740 a écrit :essaye avec de la croumpa schnaps :p
MDR :lol: :lol: :lol: :lol:
chupsy
t'as résolu ton prob bv ?
chupsy a écrit :t'as résolu ton prob bv ?
ben............. sa n'la plus fait depuis mais j'ai recuperer une boite que je suis en train de refaire a neuf( roulements- synchros-)etc........
je suis meme en train de refaire electro-jinguée les commandes d'embrayage et de vitesse, vis de carter de bv !! comme l'origine!!! par contre le couvercle de boite derriere (en tole je ne sait pas de quel couleur il est d'origine ??? si quelqu'un peut m'eclairerla lanterne sa m'aiderais bien!!!! ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
Gris merdique :lol:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Faboulus a écrit :Gris merdique :lol:
donc le mien sera a nouveau gris merdique!! :crying:
au fait, gris (clair) merdique ou.....gris (foncé ) : merdique!!!! :crying:
